De gjorde vattenprov men hörde inte av sig med problembild. Nu funderar jag på vad det blir istället. Vill ha ny teknik om det finns. Oklart vad som bör väljas idag. Nibes hör jag en del om men marknaden kanske är större än Nibe och Ivt. Däremot vill jag inte vara den som testar först. Jag var rejält tidig på 302. Dumt
kingsbr
kingsbr kingsbr skrev:
Hej och tack för att du skrev!
Vi har också fått höra att IVT aaaaldrig haft nåt likande fall - men tror precis som du att folk kanske inte upptäcker det om det inte läcker lika mycket som hos dig och mig.
Har du egen brunn? De kollade vattnet hos oss också, och återkopplade inte förrän vi själva hörde av oss och frågade om resultatet. Här var det inget konstigt med värdena.
Vårt andra exemplar började läcka så smått, blev sedan torr nån vecka, innan den sen plötsligt började läcka två liter per timme.
Hos oss ska de nu mäta eventuell potentialskillnad mellan inkommande vatten (från vår djupborrade brunn) och värmepumpen. Tänker att vi borde fått stötar av varenda kran om det är så stor ström att ett rostfritt kärl blir sönderkorroderat på några veckor... Ska bli spännande att höra vad de kommer fram till hos dig!
Slutet (hoppas jag) på historien är att IVT kastade in handduken och sa att de inte kunde erbjuda oss någon IVT-modell. Vi fick en Nibe 370 installerad istället. Förhoppningsvis funkar koppar lika bra som på den värmepump vi hade i 18 år, till skillnad från IVT:s rostfria som höll tre veckor i snitt.
Vi upplever likartade problem som er med vår 302 som vi fick installerad oktober -19. Bytte ut en 490 som har varit problemfri i 14 år eftersom att vi ville undvika framtida problem. Uppenbarligen dumt såhär i efterhand.
I oktober 2020 larmar pannan om lågt ångtryck. Det visar sig att en svetsfog är otät och all gas har läckt ut. Kompressorn byts ut vilket dröjer en månad. Under tiden få vi köra på elpatronen. En månad efter ovan hörs droppande ljud fr pannan och vatten rinner ut på golvet. När vi lyfter bort plåten står det rejält med vatten på golvet under pannan. När vi bryter elen för att torka upp kommer det en rejäl dusch uppifrån pannan. Det visar sig senare att slangen som ska leda bort kondensvatten har lossnat! Vid undersökning konstateras att droppandet antagligen kommer från ett hål i tanken, enl servicekillen hade IVT givetvis aldrig varit med om problemet tidigare. Ytterligare läckage sker i anslutningen vid det röda kärlet nere till vänster i pannan (expansionsskärl?). Rost är synligt på skruv och gängor på kärl. Sammantaget har vi hittills hittat fyra fel på en i stort sett helt ny panna. Som vi fick det förklarat är problemen av varandra oberoende och helt osannolika att de inträffar samtidigt. Tanken kommer nu att bytas ut inom kort.
Hur har det gått för er med problemen? Har ni kommunicerat direkt med IVT eller via återförsäljare/installatör? Har ni någon kontakt på IVT som vi kan använda för framtida kommunikation och som känner till motsvarande problem? Min gissning utifrån era erfarenheter är att problemen kommer fortsätta och det känns besvärligt att kommunicera via återförsäljaren. Råd mottages tacksamt!
Mvh
Henrik
Mvh
Henrik
Även vi fick olika typer av problem. Det var missljud såsom bank och klank under drift och rätt högt brummande. Vid ett pumputbyte sattes ett isoleringskit dit som skulle få ner ljudet något.
Därtill rekommenderades jag inte ta loss och serva vredet/packningen som samlar magnetit då o-ringen inte verkade gå att få tag på. Installatören hade dessutom väldigt svårt att få den tät när han tog bort och skulle visa hur magnetitfiltret skulle fungera.
Därtill hade vi läckage från en packning i fram på kärlet (sitter en stor bult bakom isoleringen som har tätats 1-2 ggr), Detta var innan själva kärlets svetsfogar fick problem.
Jag hävdar fortfarande att mörkertalet är stort på den här modellen. Det kan läcka i mindre mängder bra länge innan det upptäcks då mycket vätska förångas innan läckag upptäcks.
Jag har haft diskussioner med IVT då de efter första pumpbytet hanterade mycket av kontakten. Nu är vi däremot inte eniga och jag väntar på ett eget vattenprov innan jag tar in KO för detta.
Installatörer på plats har verifierat att kärlet i många nya modeller består av väldigt tunn metall.
Låter som ni åkt på ett måndagsexemplar bland måndagsexemplaren.
/Henke
kingsbr
Mvh
Henrik
Vi kommunicerade först via återförsäljaren/installatören (som enbart jobbar med IVT och först hade telefonkontakt med dem vid ett antal tillfällen) och fick sen själva prata med IVT som då krävde vattenprov. Därefter tystnade kontakten och pumpen byttes. När den också läckte så gjorde IVT nytt vattenprov. De trodde egentligen att vi hade problem med elektrolys pga dåligt jordad pump. Vi kallade in elektriker som mätte men allt var fint. Sen gjorde IVT via återförsäljaren ett nytt vattenprov där de tittade på värdena och sen sa att de inte kunde erbjuda något som klarade de förutsättningarna (inga konstiga värden enligt vår vattenfilterleverantör). IVT själva verkade faktiskt måttligt intresserade, de var aldrig här och analyserade inte de kasserade pumparna, men vår lokala installatör tyckte att det var oerhört pinsamt och såg till att problemet löstes.
Vi forskade som galningar och vår lärdom är att rostfritt aldrig är helt rostfritt, det är rosttrögt. Hur trögt beror på stålkvaliteten, temperatur, salthalt, svetsteknik och elektrodmaterial. IVT:s 302-modell verkar ha en kombo som kräver vatten med egenskaper inom ett väldigt snävt spektrum. Den klarar inte vissa vattenkvaliteter trots att den är ”rostfri” (och vi hade vår gamla 490-pump i 18 år så det är inte svårt att göra nåt som funkar...).
Håller tummarna för att även er leverantör/installatör värnar om sin kundkrets!
Cecilia
Cecilia
Hej och tack för svar! Vi har hittills upplevt god respons fr återförsäljaren och har ännu ej varit i kontakt med IVT. Tråkigt att höra om era problem och hoppas att det löser sig för alla.
Mvh
Henrik
