Jag har ett borrat hår på fastigheten som pumpen (eller något annat) till en ejektorpump hänger på 36 meters djup. Måste jag ha en ejektorpump med hydrofor och hela den anläggningen där? Eller finns det någon ”enklare” anläggning som man kan använda sig av samma rör i marken som redan är där? Vattnet ska endast vara till trädgården.
Om vatten ytan är längre ner än ca 7m under mark måste man ha ejektorpump eller dränkbar pump. En ejektorpump drivs av ett vattenflöde från en pump som ofta finns i källaren. I dag installeras främst dränkbara pumpar, då finns pumpen nere i hålet.
Okej, vad saknas ifrån detta gamla system. Jag har inte testat något o vet absolut att de är supergammalt de som står i mitt växthus idag. Men tanken är att få vatten igen utan att lägga för mkt pengar.D Daniel 109 skrev:
Du har inte en ejektorpump. Det är en dränkbar pump. Den där murkna gummikabeln behöver bytas. Tryck brytaren ser trött ut. Hur övriga prylar är behöver testas. Tryckbrytaren ser trött ut.
Pumpen hänger nere i hålet på 36 meters djup så de drar ja inte upp om ja inte måste
Nej allt är gammalt och är inte inkopplat o har inte varit på dem sista 20 åren, men var mest ute efter vad jag saknade och behöver köpa till. Ska ersätta tryckbrytaren och byta kablarna.
Med lite omtanke och kärlek går det nog att få liv i det. Problemet om pumpen inte använts på 20år så kan den ha oxiderat/kärvat fast och då blir du tvungen antingen du vill eller inta att lyfta upp den. Inget speciellt djup, tänk då dom som sitter på 80 meter, då blir det tungt och skitigt , men bara bita ihop.
Tror du? med hade ju vart underbart! En annan dum fråga, är de 3-fas eller vanlig 240v?
pumpen var uppe för något år sedan och genomgången så den hoppas ja ska funka. Det var dock inte jag som gjorde de, så har ingen koll alls på systemet.
Det är en trefas pump. Kabeln ner är en 5ledare 2,5mm^2
Det ser ut att vara en anslutningslåda till pumpen. Om den hör till den pumpen som sitter där nu så tar jag tillbaka det dör om trefaspump. Men det ser inte ut så.
