9 443 läst · 61 svar
9k läst
61 svar
Isolering källarväggar suterränghus
Ok - då får vi fundera, det är en möjlighet att göra så också.. Fast i badrummet som ska renoveras helt nu kommer vi att riva ur isoleringen, putsa väggarna och sedan sätta klinkers / kakel.L L-E skrev:
Iofs ska vi också göra vid innertaket (nu!) och golvet, och det blir lite dumt om vi gör det utan att riva ner isoleringen mot väggarna...
Tycker definitevt att ni ska låt bli att isolera invändigt om ni ska fixa utvändigt senare.A andost skrev:Ok - då får vi fundera, det är en möjlighet att göra så också.. Fast i badrummet som ska renoveras helt nu kommer vi att riva ur isoleringen, putsa väggarna och sedan sätta klinkers / kakel.
Har ni fixat utsidan kan regla upp väggar på stolreglar senare. Jag satte huntunit vägg på stålregel. går snabbt och ger utrymme att dra el och rör till element dolt.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Utvändig isolering är ine alltid ett alternativ till invändig. Den utvändiga isoleringen brukar normalt bara göras under mark. Om det är möjligt att gå högre upp beror på fasadens utformning. Om Xella är för dyrt kan alternativet vara en tunn lecamur med bakomliggande isolering, som kan bestå av fukttålig stenull, t.ex. markskivor, eller frigolit. Nuvarande regelknstruktion bör absolut avlägsnas så fort som möjligt.
Markskivor?J justusandersson skrev:Utvändig isolering är ine alltid ett alternativ till invändig. Den utvändiga isoleringen brukar normalt bara göras under mark. Om det är möjligt att gå högre upp beror på fasadens utformning. Om Xella är för dyrt kan alternativet vara en tunn lecamur med bakomliggande isolering, som kan bestå av fukttålig stenull, t.ex. markskivor, eller frigolit. Nuvarande regelknstruktion bör absolut avlägsnas så fort som möjligt.
Varför denna panik att ta bort regelkonstruktionen. Är den inte fuktig och uppvisar tecken på mögel är det ingen ko på isen.J justusandersson skrev:Utvändig isolering är ine alltid ett alternativ till invändig. Den utvändiga isoleringen brukar normalt bara göras under mark. Om det är möjligt att gå högre upp beror på fasadens utformning. Om Xella är för dyrt kan alternativet vara en tunn lecamur med bakomliggande isolering, som kan bestå av fukttålig stenull, t.ex. markskivor, eller frigolit. Nuvarande regelknstruktion bör absolut avlägsnas så fort som möjligt.
Ok.Nja det är inte så vi tänkt. Vi har tänkt oss att ta ner isolering och reglar och sedan bara putsa väggarna i badrummet och bara sätta tätskikt vid duschen och badkaret. Men vi har lite tid på oss att tänka, det kanske blir isolerblock där.L L-E skrev:
