Linisolering finns som skivor. Cellolusa har funnits från en firma som hette Zappab, men dom har kursat. Vet inte om det möjligen finns skivor av hampa också.
AstaS: Att det drar kallt beror inte på sågspånet som sådant, då skulle det alltid varit ett eländigt golvdrag förr i tiden, vilket det inte var, det beror nog på att vindtätningen inte är ok kring spånet.
Däremot tror jag man får mer effekt av isolering på mindre yta med cellulosafiber t.ex.
Von Klinkerstein: Det låter onekligen rimligt att det skulle bli mindre tätt, men tror ändå mer på lin t.ex.
Linisolering i skivor finns hos tex http://www.claessons.se/produkter_list.asp?do=list&category=5&sokord=
Bauhaus säljer Vital cellulosaskivor http://www.vitalfinland.fi/sweden/sidor/produkter/
Hampaskivor från Thermo-Hanf finns hos http://www.kalmarsundhus.com/sve/svensk1.htm
Lösfyllnad är väl det som passar bäst när regelavståndet skiftar.
Tex
http://www.thermofloc.se/produkter_golvfyllning.asp
http://www.thermofloc.se/produkter_pellets.asp
Sågspån/kutterspån har ungefär hälften så bra isoleringsvärde som "modern" isolering.
Lycka till!
har trossboten (renuverat 1800-tals hus) som är tjärad och sen reglar med
100x100 balkar o sen råspont på detta.När jag renuverade min hall som där fans
en källare som numera är borta (jordkällare typ), då låg där vanlig isolering men något ihopasjunken efter sina 50 år i golvet.
Dock åkte där ner enbart ny vanlgi isolering, borde la inte vara något problem
då det funkat innan. dock blev jag funderas inför framtida golvrenuveringar....
kommer nämligen öppna golven i dom andra rummen för att byta isoleringen och
ev golvärme. och då borde la någon annan iso vara kanonrs. hört mig runt lite
och hörde att vanliga lecakulor ska funka kanon men låter som dessa inte isolerar
sådär fantastiskt. inte så stor koll villet av alla alternativ man bör välja....
men bäst isoleregenskaper vs pris vore la de bästa.
någon som vet vad man ska välja...
Är det inte så att mineralulle som inte har fuktbuffert behöver fuktspärr då annars det blir droppbildning nånstans i ullen med mögel som följd.
Det innebär att du får lägga plast ovanpå stenullen, med allt elände det medför i ett gammalt hus
(-och även i nya ?)
ingen plast i golven, då kommer det gå åt pipan oavsett stenull eller ekofiber.
Aliback- Är du säker på att det var mögel under mattan? har själv rivit bort en del linuleum, korkmattor och hittat likadant vitt puder under, har hört att det kan komma ifrån själva mattan när den las in en gång i tiden.
Skurade för säkerhetsskull bort de vita jag hade med nå´n mögeltvätt även om jag inte tror att det var mögel i mitt fall.
Det jag undrar mest av allt är hur det blir med nya badrummet som jag flyttat i min timmerkåk, där jag faktist använde mig av roxull i lös form just för att avloppsrören krånglade till det samt så är det inte standardmått mellan facken, lappade ihop botten så gott det gick med asfabord,vindpapp,lindrev allt för att slippa stora drag genom tross fyllde på med lösull ca 20-25cm.
Nu till min fundering, kommer ju att ha våtrumsmatta i badrummet som i sig är vatten och ångtätt, känns ju som det finns risk att det kan bli kondensutfällning då?
Har torpargrund och använder mig inte av nå´n ångspärr i övrigt, tänkte använda mig av ekofiber i lösform först som jag isolerat vinden med men eftersom ytan i trossen var så pass liten så såg jag ingen vits att ta dit "ekokillen" med bilen för det.
Har ju inte packat roxullen utan bara ströt ut den efter att ha löst upp den i hink eftersom, dessutom så är ju isoleringen inte överdrivet mycket så det är väl bara att hålla tummarna att det förblir torrt i trossen?
Alpha:
Om det bara är under badrumsgolvet du använd roxull och ingen fuktig,varm luft från angränsande rum kommer åt det, då bör det ju gå bra. Plastmattan är ett effektivt spärr från badrummet iaf.
