410 läst · 4 svar
410 läst
4 svar
Isolera oisolerat hus
Jag har ett hus från -43 med ytterväggar av ca 15 cm timmerbjälkar med drev i fogarna. För övrigt oisolerat och stående träpanel utanpå.
Måste byta fasaden (samt fönster) men fått rådet att inte tilläggsisolera pga att det skulle stjälpa mer än hjälpa.
Till saken hör att det vintertid går att se att det läcker såpass mycket värme att termostaten till pannan visar två grader varmare än vad det egentligen är ute. När det blåser ordentligt ute faller temperaturen i värsta fall ner mot 1,5 grad inomhus.
Känns onödigt att satsa på ordentliga fönster om resten av huset läcker som ett såll. Huset har självdrag. Är det bara därför en tilläggsisolering inte rekommenderas? Går det att komma runt med en enkel frånluftsventilation?
Jag skulle säga att det viktigaste är att få huset vindtätt och att isolera vindsbjälklaget ordentligt.
Tror att din vägg uppbyggnad är rätt ovanlig för ett fyrtiotalshus, många kåkar från den tiden har ju stående tretumsplank i ytterväggarna.
Byggnadsingenjör
· Skåne
· 1 409 inlägg
Det bästa sättet är att tilläggsisolera från insidan. Då kan du komplettera med ångspärr på insidan för. att förhindra fuktproblematik i väggen. Då kommer du också tillrätta med luftläckaget.
Om man isolerar från utsidan så flyttas daggpunkten i väggen och du kommer att ha ett ångtryck inifrån som vintertid trycker in fukt i väggen vilket ju inte är att rekommendera i denna. typen av konstruktion.
Hej.
Om huset har en timmerstomme så är lerklining, träfiberisolering och andra liknande naturmaterial väldigt trevligt att jobba med. Du får ett hus som kan andas och hantera fukt mycket bättre än med plast och fläktar.
Brukligt är annars att isolera timmrade hus utvändigt med träfiberisolering och sen vindpapp, luftspalt samt fasadbeklädnad.
Finns oerhört mycket info på nätet. Men intressant med 40 tals hus av timmer
Skicka gärna en bild så kan vi ge lite förslag.
TS verkar ha ett hus i 6" timmer, anser du @heimlaga att Charlotte har torrt på fötterna då hon här ovan rekommenderar att tilläggsisolera insidan?Charlotte Andersson skrev:
Lägga om tak på gammal oisolerat hus för att vinterbona som gäststuga / extrarum
Tak & Vind -
Varmbona oisolerat Atterfallshus, ren trästomme.
Invändig tilläggsisolering, oisolerat trähus från år 1900
Isolering -
Kan jag lägga ångpärr på golvet i ett oisolerat hus?
Isolering -
Oisolerat mellan två huskroppar, hur ska jag göra?
Isolering
