9 069 läst · 26 svar
9k läst
26 svar
Isolera del av lada
Ska du bara ha 8-10 grader ska du inte ha tätt. Speciellt inte plast. Detta då det kommer tillfällen då det är varmare ute än inne och då vill du att materialet ska kunna andas.
Däremot vill du såklart ha vindtätt och där kör du med vindpapp eller andra lämpliga material
Golvet skulle jag bara regla upp.
Råspont längst ner.
Sen papp.
Sen isolering
Sen golvspån över.
Naturligtvis kan du passa på gräva ur lite mer så det är helt oorganiskt förutom jord under.
Jag skulle bara kört vanlig isolering.
Råspont längst ner.
Sen papp.
Sen isolering
Sen golvspån över.
Renoveringsnovis
· 645 inlägg
Hur menar du med att regla upp golvet? Jag skulle gärna behålla befintliga golvbjälkar och golvbrädor, tycker du det är en dålig idé?
Med vanlig isolering antar jag att du menar mineralull? Jag har tänkt köra det i väggar och på taket, menar du att det även funkar i golvet?
Fördel att regla upp med iaf cc60 (rekommenderar cc40). Du kan använda befintliga reglar och skruva kompletterande i dem.Pasjostrom skrev:
Jag skulle göra det ordentligt då du kommer få en rätt stor skillnad i värmeisolering om du itne slarvar
Mineralull fungerar även i golv utan probblem.
Edit: Du kan lägga de sparade golvplankorna ovanpå det nya golvet om du vill ha lite rustikt utseende
Renoveringsnovis
· 645 inlägg
Jag kanske får ge upp idén att återanvända golvet, golvet och golvbjälkarna har satt sig något efter drygt 100 år och de passar nu endast tillsammans som ett pussel (inget är rakt). Att lägga det befintliga golvet på golvspån kommer nog bli svårt tyvärr.
Jag får fundera en runda till...
Så här gjorde jag...:
https://www.byggahus.se/forum/threads/sa-haer-goer-jag-med-ett-1700-tals-hus.291125/
Vindpapp I botten, ecofiber, och vindpapp ovanpå, så att eventuell fukt kan vädras ur.
Renoveringsnovis
· 645 inlägg
Då var rummet i princip tömt och golvplankorna borta. Nu ska jag bara kratta bort allt ”bös”, sen börja med att isolera golvet.
Min tanke nu är trots allt att låta befintlig regelkonstruktion vara kvar och bara förstärka upp den något, sen blir det nog följande konstruktion:
- Underskruvad glespanel cc30 eller råspont
- Vindduk
- 120-145mm Isolering (Hunton träfiber eller mineralull, är det värt prisskillnaden att köra träfiber?)
- Vindduk/ångbroms (behövs det?)
- Befintliga golvplankor
- Vindduk
Renoveringsnovis
· 645 inlägg
Jo nu är det klart (förutom lite foder och lister som såklart aldrig blir helt klart ).limstift skrev:
Jag gjorde som planerat. La 120mm mineralull i golvet och la sedan tillbaka de befintliga golvplankorna. Reglade upp för isolering (95-180mm) i väggarna och la totalt 180mm på taket.
Satte in ett nytt större 2-glasfönster (blocket 200kr) samt en ny ytterdörr också. Total kostnad blev ca 13000kr.
Är väl inte supernöjd men har haft begränsad tid, så det får fylla sitt syfte.
Renoveringsnovis
· 645 inlägg
Det är ungefär som normal inomhusklimat. Dvs 5-7 grader varmare än ute på vinterhalvåret. Jag har ställt in ett element som frostvakt (7 grader). Det har inte slagit på än vad jag vet.limstift skrev:
