12 853 läst · 25 svar
13k läst
25 svar
Isbildning nedanför luftvärmepump
· stockholm
· 2 102 inlägg
Ja om man är hemma så isen inte bygger in baljan ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag har en värmekabel på marken under min pump.
Bockade till en alu plåt som hänger under utedelen så vattnet rinner ut på
gräsmattan istället. Gjorde bakersta fästet ledbart så man sommartid kan
ha plåten hängande rakt ned om man vill.
Blev väldigt mycket is första vintern här också.
Har fått en del is på marken under pumpen nu sen ett par veckor.
Det har fryst fast mot grunden och lucka till krypgrund.
Kan grunden skadas av isen? Är det bäst att försöka få bort med hacka? Eller låta töa bort och sen hink under.
Jag skulle nog vara försiktig så man inte skadar grunden, låt det smälta bort…
Ett tips är att köpa två murarbaljor o ställa under. Sedan innan den ena är full dra bort den ochställ dit den andra. Sedan se till att den första blir ren från is innan man byter igen…
Tack för svaret! Kan grunden skadas av att is ligger emot?H hjalle74 skrev:
Har du den inställda på hög värme? För så mycket is under borde det inte bli om det nu inte är jättekalt under en längre tid. Jag har min på 16°c och eldar om jag ska ha varmare, så ungefär 12-16 timmer på ett dygn går den och nästan inte märkbart med is under.
Placering luftvärmepump kyla övervåning
Värmepumpar -
Toshiba AC/luftvärmepump ger säsong tre betydligt sämre kyleffekt
Värmepumpar -
Vad behöver man tänka på vid montage luftvärmepump i en bostadsrätt?
Bostadsrätt -
Luftvärmepump isbildning - vattenskada
Värmepumpar -
Mitsubishi fjärrkontroll till luftvärmepump sökes
Värmepumpar
