1 428 läst · 36 svar
1k läst
36 svar
IP-kamera IP-adress strul mellan switch och router
Ja, 2 minuter lease så görs väl renew efter 1 minut och om det misslyckas av någon som helst anledning tappar du IP och kanske får ett nytt en minut senare. Och då tappar du alla anslutningar.spikplanka skrev:
Det betyder också att WiFi-enheter behöver göra renew och väcka från sömn ganska ofta. Minst ett par timmar borde man ha.
När behöver man byta ip på en enhet som man haft igång?spikplanka skrev:
Om det är en dhcp-mac kopplad adress så redigerar man i routern och bootar om enheten och vips har den fått den nya adressen.
Det kan vara en unix-maskin med flera mjukvarusystem som har flera specifika inställda IP adresser där maskinen råkade plocka en dynamisk IP adress av misstag säg efter ett elavbrott. Och man vill då rätta till det skyndsamt. Starta om är inte heller något vidare då det finns filsystem och en massa startade processer att ta hänsyn till.D Dilato skrev:
Ett kunna redigera önskad IP i DHCP servern och få maskiner på nätverket att skyndsamt plocka upp dessa utan omstart rent fysiskt är en klar fördel. Normalt går det dock att lösa med lite mjukvarumässigt "våld".
dhclient -r ?spikplanka skrev:Det kan vara en unix-maskin med flera mjukvarusystem som har flera specifika inställda IP adresser där maskinen råkade plocka en dynamisk IP adress av misstag säg efter ett elavbrott. Och man vill då rätta till det skyndsamt. Starta om är inte heller något vidare då det finns filsystem och en massa startade processer att ta hänsyn till.
Ett kunna redigera önskad IP i DHCP servern och få maskiner på nätverket att skyndsamt plocka upp dessa utan omstart rent fysiskt är en klar fördel. Normalt går det att lösa med lite mjukvarumässigt "våld".
Det händer såpass ofta att maskiner med fasta adresser plockar ip från DHCP "av misstag" att man av den orsaken måste ha kort leasetid för alla maskiner i nätet?spikplanka skrev:
Du fabulerar bara..🤓
