tommib
Det är flera som redan sagt att du inte kommer få en dvärgbrytare att lösa på sekundärsidan.
En C4A klarar av 1,45 x In rätt länge, som i häradet en timme (enl Hagers spec). Det är meningslöst att avsäkra med en sådan.
Vad vill du uppnå?
Primärsidans säkring är inbyggd och inte enkel att byta så jag vill gärna slippa det
tommib
Du kommer inte att slippa det med en ineffektiv säkring på sekundärsidan.
Du kan avsäkra primärsidan på kabeln, helst direkt vid batteriet. Tyvärr kan jag inte säga hur mycket lägre än den inbyggda säkringen detta måste vara för att garantera selektivitet.
elmont
Jag tror inte du behöver vara orolig för att den interna dc-säkringen ska lösa ut. Även om du kortsluter utgången eller överbelastar kommer elektroniken slå ifrån. Säkringen sitter där som skydd om elektroniken går sönder och ingången går i kortis.
En säkring vid batteriet är smart, för att skydda kabeln fram till invertern.
Tack Andreas
