7 917 läst · 26 svar
8k läst
26 svar
Intenso Switch (omvandlare) Ip-Only
Håll in resetknappen och starta enheten. Den ska nu starta i resetläge. Man ska nu kunna koppla in en kabel i någon kopparport och få länk på den. Får man inte det så är det fel på hårdvaran. Om det inte fungerar med en annan strömadapter så finns det inte så mycket man kan göra som slutanvändare.
Höll i resetknappen och startade den. PWR lyser fast rött men ingen reaktion på samtliga portarM merbanan skrev:
Därav beställde jag en egen omvandlare. Förväntar mig motstånd hela vägen såsom de blir i många liknande lägen. Ingen vill erkänna sig ha fel.M merbanan skrev:
Intendo switcharna kan ha olika programvara beroende av operatör, så den du köpt är inte säkert den fungerar.
Även Telia och Telenor använder samma men med egna programanpassningar. Om IP-Only kör med någon egen programvara vet jag inte, men det har säkert någon annan koll på här i tråden.
Vi får se vad som händerA AndersS skrev:
· Västernorrland
· 10 734 inlägg
Hur gammal är installationen? Beroende på avtal så kan det bli så att man får betala för den nya själv om garantier gått ut. Man brukar behöva serviceavtal om de bara ska komma och byta saker.
Vissa operatörer har koll på medieomvandlarens mac-adress (din Intendo med SFP) och kan även se det via sina managementsystem, kan då se om du bytt att satt dit en som de inte levererat.Robin Å skrev:
Vet inte hur IP-Onlys rutiner är.
Så vill du slippa strul ska du felanmäla, precis som du fått info, om till din tjänsteleverantör A3 och gjort.
Jo nä de är ju ingen ide att ha en annan när gubben väl anländer. Den jag införskaffar kommer vara framtida backup (om de vill sig) mellan felanmälan och tekniker, var tanken.A AndersS skrev:Vissa operatörer har koll på medieomvandlarens mac-adress (din Intendo med SFP) och kan även se det via sina managementsystem, kan då se om du bytt att satt dit en som de inte levererat.
Ny switch - vilka märken är pålitliga?
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
ASSA Lås, vred inomhus, vad betyder "11mm"? (SwitchBot hjälp)
Fönster & Dörrar -
Hur installera Philips Hue Wall Switch Module?
El -
Smart switch kronbrytare
El -
Telia mediaomvandlare vs switchar...
