237 läst · 4 svar
237 läst
4 svar
Integrerad eller inte integrerad LED-spot, det är frågan?
Vi skall sätta in downlights i vårt innertak men vet inte om vi skall välja integrerade eller sådana där man köper LED-armaturen separat och sedan pluggar in en LED-spot, exempelvis GU 10. De integrerade är ju bra mycket dyrare i inköp än exempelvis en sådan här infälld LED-armatur med separat LED-lampa. En person som jag talade med hävdade att att den icke-integrerade lösningen i längden var mycket billigare då man endast behövde byta LED-lampan när den tar slut, medan den integrerarade måste bytas ut i sin helhet när slutar fungera.
Vad är era erfarenheter? Är det någon av er som installerat icke-integrerade som har någon erfarenhet att dela med er av vore det tacksamt!
Spot infälld i tak bytte jag enkelt ut lamporna på när jag var trött på halogen. (Det var MR16 lampor i den) Bytte visserligen drivare också (även om den gamla fungerade fint med LED så lät den mycket med både halogen och LED)
Tack, @sjoelund ! Dock har jag fått för mig att GU10-led går direkt på 230V och inte behöver någon drivare?S sjoelund skrev:
Bästa svaret
GU10 är 230V och behöver ingen driver.B BORNER skrev:
Själv tycker jag oftast man hittar snyggare spotlights med inbyggd ljuskälla men hade jag hittat någon snygg med GU10 hade jag gått på det alla dagar i veckan. Sen bygger GU10 mer på djupet så ibland fungerar det inte om man inte har utrymmet ovanför.
Det finns GU10 230V och 12V precis som det gör för MR16. Så du kan lista ut vad du vill ha för armaturer först, sedan göra installationen och köpa matchande lampor. (12V får du installera själv utan elektriker om priset är problemet.)
12V har färre problem än 230V om du vill dimma. Sedan finns det så klart dimbara Zigbee lampor som har ännu färre problem med flimmer, men det blir väldigt dyrt om man ska ha flera lampor att dimma.
Byta från integrerade till fristående kyl och frys, på golvet eller skåpstommebottenplattan?
Vitvaror -
Integrerad bänkdiskmaskin i Ikeakök? Eller finns det nåt annat sätt?
Kök -
Integrerad diskmaskin, Electrolux, Bosch eller något annat
Vitvaror -
Integrerad diskmaskin (emballage eller ljuddämpare)
Vitvaror -
Takbyte, överväger integrerade solceller / soltak - regnljud m.fl. frågor?
Tak & Vind
