23 727 läst · 40 svar
24k läst
40 svar
Installerat Watty? (Clip-on)
Administrator
· Skåne
· 6 536 inlägg
Jag funderar också på att köpa och låta en elektriker installera en Watty i samband som elektrikern utför lite andra saker.
Syftet är att jag vill enkelt se vår förbrukning i realtid, inte ett dygn eller en timma senare, utan att behöva springa ner i källaren och läsa av och anteckna.
Jag vill alltså kunna se hur mycket mer ström som vi förbrukar när poolpumpen går igång, när air conditionen kör, när frugan fönar håret.
Men hur ser tjänsten ut i Tibber? Finns det någon som kan ladda upp en eller några skärmdumpar?
Nä, inte med Tibber. Vad jag förstår så var det en feature som Watty hade förut (innan bolaget bakom gick i konkurs), numera är det "bara" en energimätare.A andreasbergwall skrev:
Jaha. Jag har precis fått hem min Watty som jag beställt i tron att den skulle klara sånt. Trist. Får hoppas den är värd priset ändå.D dagmartin skrev:
Du kan dock se en uppdelning av kontinuerlig förbrukning jämfört med beteendeberoende förbrukning. Se min exempelbild från Juli månad. Eftersom förbrukningen visas liva kan du titta på mätaren och slå på eller av något för att se skillnaden.A andreasbergwall skrev:
Kör Nibe Uplink för att se aktuell förbrukning, allt finns ju redan klart.Per Eskilsson skrev:
Om upplösningen är för dålig?
Har inte kollat, men det duger till mig. Ger utslag ifall någon glömt släcka lampan.
Angående Watty installation så är det väl väldigt aktuellt för alla som inte kan ha Pulse från Tibber dvs man har en gammal elmätare. Det enklaste är ju att öppna upp ute i mätarskåpet och titta. Givetvis måste man ha WiFi där annars får man dra en nätverkskabel. I mitt mätarskåp är det väldigt gott om plats. Bara lossa en plåt( två skruvar) så har har de inkommande ledningarna (Efter elmätaren) väl synliga bara att klämma dit klämmorna sätta fast watty och koppla in, jag råkar ha ett schuko uttag i mitt mätarskåp vilket jag är väldigt glad över.T tomasjo skrev:Hej!
Jag funderar på att beställa en elmätare Watty, som enligt instruktionen ska installeras med s k clip-on enligt följande:
”Connect the clamps around the incoming phase cables, either before or after the main switch but always before the RCD (residual-current device). The clamps must be installed in the correct direction according to the marked K→ L direction. K should be closest to the mains/grid and L closest to the household’s appliances.”
Är det någon som har installerat en dylik mätare och kan dela en bild på hur det ser ut? Jag förstår nämligen inte ens vilken sladd det är jag ska fästa clip-ok på - till proppskåpet går det ingen kabel
Hur ska man göra för att få ett IKEA-kök installerat på bästa sätt
Kök -
Någon har installerat en dieselmotor i min Automover
Robotgräsklippare -
Granne har installerat ett rör in till oss utan vår vetskap
Juridik -
Installerat ny blandare - Vattnet stryps HELT vid vridning åt Varmt
Vatten & Avlopp -
Troligen icke behörig som installerat
El
