2 453 läst · 23 svar
23 svar
Installera vattenfilter (kapa och koppla rör)
Jo, visst borde jag det! Hitta ett bild från bygget, tur du fråga för ser ut som den längst till vänster går bort till värmepumpen och nummer två går till hydropressen (som inte finns på bilden såklart).13th Marine skrev:
Inte lätt att bli klok... Men vad händer om jag kopplar direkt efter hydropressen utanför skåpet? Finns det någon nackdel med det?
Se bild 1 direkt efter hydropressen.
Bild två
Gul värmepump
Grön hydropressen
Röd vattenutkastare
Blå inkommande/utgående
Fundera skit samma med vattenutkastare, då får man bara bypassa filtret om man skall ta ut stora mängder vatten den vägen.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 735 inlägg
Där är inget flöde genom hydropressen, så där gör filtret ingen nytta.
Det man eventuellt skulle kunna göra är att lossa vattnet från pumpen, kanske korta det röret lite. Där kopplar du nu först in hydropress och vattenutkastaren (den ser ut att sitta med gängkoppling), sedan kopplar du in filtret som leds in där pumpen innan var kopplad.
Sen får du plugga de överblivna rören, vet inte riktigt hur man gör det, men du vill ha korta stumpar för att inte få legionella.
Det rätta är efter hydropressen och före ditt skåp. Det borde gå att ordna vid inkommande där det röda vredet sitter. Det kräver inte mycket plats i höjd över golvet för att bygga om där så både kärlet och filtret med sin armatur med bypass kan komma före nuvarande matning in i väggen. Där har du dessutom en av få kopplingar på alupexen som är gängad och går att skilja och bygga från utan att pressa.J Jaaakob skrev:
Varför skulle det vara det rätta och få en massa skit i hydropressen är inget bra. Ska det vara riktigt riktigt så ska ett filter sitta direkt efter pumpen och före tryckströmbrytare med. Det finns många trådar på BH om att skit sätter sig i dessa och vattnet stannar av eller att pumpen inte stannarGK100 skrev:
För att man i medeltal får ett lägre flöde genom filtret på förbrukarsidan och bättre effekt för den typen rening TS visar. Att det sen skulle kunna passa med ett rent smutsfilter före allt på ledningen från brunnen som du menar är heller inte fel för de problem du tar upp.J jonaserik skrev:Varför skulle det vara det rätta och få en massa skit i hydropressen är inget bra. Ska det vara riktigt riktigt så ska ett filter sitta direkt efter pumpen och före tryckströmbrytare med. Det finns många trådar på BH om att skit sätter sig i dessa och vattnet stannar av eller att pumpen inte stannar
Jag var mest ute att få TS på spår att ordna sina omkopplingar före nuvarande anslutning in mot skåpet.
Stort tack alla för hjälpen och diskussionerna. Så här blev resultatet till slut.GK100 skrev:För att man i medeltal får ett lägre flöde genom filtret på förbrukarsidan och bättre effekt för den typen rening TS visar. Att det sen skulle kunna passa med ett rent smutsfilter före allt på ledningen från brunnen som du menar är heller inte fel för de problem du tar upp.
Blir en ny vattenenutkastare vid ventilen i vår, så den hamnar efter filtret.
