Mellanbarn
Vilket jag också ifrågasatt därför jag frågar om alternativ köpställe. Tyvärr hittade jag inte cat6 system med färre portar på Kjell. Det fanns dock en liten mindre (tror det var 16 st) men prisskillnaden är inte så stor. Jag ska titta i Dustin lite mer noggrant, de har ju större utbud.
Min router har 4 st vilket iofs inte räcker. Sen behöver jag en switch ändå för att få ett "övergång" mellan "fast" och "rörlig" installation oavsett om portarna i routern hade räckt till eller ej. Jag kan ju inte dra patchkablar i rören hela vägen fram till routern.
Rummen som avses är kök + sovrum + vardagsrum. Lägenheten är 60 kvm. De hade jag tänkte 2 st uttag i sovrum + 1 st i kök + 2 st i vardagsrum. Vilket betyder att det räcker med en 12 portars switch resp. patchpanel. Även nu innan beställningen är jag osäker på om det behövs 2 st dubbla uttag i sovrummet, den är liksom max 15 kvm stor.
Och andra sidan säger alla som installerat nätverk hemma att de ångrar att de ej installera fler uttag än vad de räknat med. Så jag stor inför ett oerhört viktigt livsbeslut :wow:
Men summa summarum så tror jag att jag ska gå på ett 12 portars switch + panel. Eller?
Nyfniken
Jag har också BBB.
Om jag förstår dig rätt satte du en modulkontakt rj45 på en installationskabel? Det funkar ju också. Vad som hade varit det ultimata är att köpa en sån skarvdon och lägga allt i en dosa.
http://www.kjell.com/sortiment/dato...el/kontakter/ftp-utp/skarvdon-cat6-utp-p68015
Men då är man och pillar på utgående kablar från lägenheten, känns så där? Dessutom gäller det att få till det på första försöket. Man kan ju inte skala hur mycket som helst då kabel är kort.
Alla dessa hemsk viktiga beslut!!! :( Tänk om jag aldrig hade hittat byggahus.se, då hade livet varit enkelt och tråkigt. :thumbdown:
Du kan klämma en RJ45 på en installationskabel. Men jag brukar inte rekommendera det. Det är inte avsett för det och kan ge problem. Andra här säger att risken är överdriven, själv har jag dock torskat. Så ta det för vad det är.
Helt felfritt är dock din föreslagna lösning med dubbla uttag.
Jag hade dock dragit en patchkabel i rör, och klämt på en ny RJ45 istf den jag klippt bort, och låtit den andra sluta i din switch eller på bra ställe. Då har du också löst problemet.
Obs, när jag satte min kontakt på installationskabeln så hade jag en kontakt som var avsedd för kabel med enkelledare.
Precis som Lars-Stefan har jag fått problem några ggr när jag fuskat med standardkontakter och solid installationskabel men det har alltid funkat fint om det varit avsedda kontakter som de Nyfniken använt. Kan vara dumt att blanda fel sorter då det ibland kommit lite smygande och funkat till att börja med, att klippa patchkabel och dra genom och sen klämma på en kontakt är ju en bra kompromiss.
Problemet är att hitta kontakter avsedda för solida ledare. De är inte vanliga och kan vara svåra, tom mycket svåra, för privatpersoner att få tag på. Jag tror det är enklare att dra en patchkabel och ev. klämma på en ny "vanlig" kontakt när man dragit den klart.
Nyfniken
