5 186 läst · 19 svar
5k läst
19 svar
Installera solceller med lång kabeldragning
Under mark? Det låter ju vanskligt, då måste det bli tätt så inte vatten, jord och annat skit kommer in.
Vi har tre fastigheter där ingen av dem har kabelskyddsrör avslutade under mark för inkommande.
Har du möjligen nån bild på hur det ser ut när det är rätt gjort?
Priser från nätet ger 4G10 100kr/m och 6mm2 solcellkabel för 25kr/m. Om man dubblar antalet solcellskablar så får man 2 pos och 2 neg, 4st totalt. Vilket då ger samma meterpris. Så man behöver klara sig med ett par 6mm2 eller 10mm2 för att det skall ge något på priset.
Jag skulle fokusera på AC för då får man även ut det till den andra byggnaden vilket kan vara trevligt.
· Västra Götaland
· 2 887 inlägg
Jag har DC från solcellerna på garaget till växelriktaren som sitter inne i huset. Typ 15-20 m. De går i en vanlig 10mm ekj i skyddsrör. Elektrikerns förslag, dock ville han inte paralellkoppla så det hade blivit 20mmx20mm.
Så jag tror det beror på vem man frågar helt enkelt.
Du får i princip alltid vatten i rören oavsett hur man gör, det du normalt bör göra är att låta det dräneras i lågpunkter via upptagna hål på undersidan. Sen beror det ju på vad du har för skyddsrör är det vanliga gula korrugerade bör du inte ta upp dem över mark oavsett, de degenererar snabbt i solljus och normal utemiljö.P Pelle- skrev:
Kablarna oberoende om du väljer DC eller AC sidan ska vara avsedda att markförläggas oavsett rör etc som får ses som extra skydd eller bekvämlighet vid installation, utbyte osv. Att avsluta markrör en bit från vägg och gå vidare med lämpliga skydd där de fortsätter på/i vägg, golv är normalt och i övergången får man täta lite mot jord, grus om man vill det är ju lämpligt och kan göras enkelt inga överdrifter.
Ett exempel där ändarna på slangarna är tätade med lite stenull så inte grus, jord i onödan kommer in från återfyllningen. En av kablarna här är AC från en omformare solpaneler.
Längre upp i skåpet finns lite känsligare delar installerade därför en bit cellplast här nedtill vid anslutningarna som lite extra skydd mot markfukt. Det är mer ovanligt utförande här men mycket enkelt gjort och lämpligt med delarna högst upp med kontroll- skyddsfunktioner för reservkraft också.
Hur installera kondensslang från innedel av LLVP
Värmepumpar -
Ugnen installerad utan ventilation - förkortad livslängd?
Kök -
Elsäkerhetsverkets 4 punkter om vem som får installera solceller
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Diskmaskin installerad med för kort slang
Vitvaror -
Felaktigt installerade solceller gav elchock i duschen
Artikelkommentarer
