887 läst · 28 svar
887 läst
28 svar
Installera Plejd LED-75 drivare till dimmer och grenuttag
· 980 inlägg
Jag har i köket två hörnboxar med 3 uttag och en dimmer. Har tidigare haft halogenspottar med drivdon kopplat till dimmern (installerat av elektriker) men sedan efter några år dog spottarna. Har sedan dess funderat på vad min nästa setup ska bli. Nu kommit fram till och köpt Plejd LED-slinga med drivaren LED-75.
Skulle nu vilja få hjälp med hur detta ska installeras. Spontan fråga är först: Ska strömmen från väggen gå först via drivaren och sedan till allt annat, eller ska strömmen gå till allt annat och från dimmern dra strömmen vidare till drivaren?
Nu kommer lite bilder från hur det ser ut:
Längst till höger där det är tomt nu ska en dimmer installeras.
Det som går upp i överskåpet är på bilden ovan är till ett separat grenuttag i skåpet.
Jag förstår det som att svart ledare (fasen) ska till L och blåa (neutral) till N, eller?
Detta är grenuttaget längst till höger och det första grenuttaget strömmen går till just nu. På bilden ovan är jorden.
Ledarna som är kopplade till Neutral och Fas i grenuttaget längst till höger. (Samma som bilden ovan denna)
Men som sagt, vilken ordning ska det ligga i? och vad gör jag med jorden?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 682 inlägg
Vet inte om jag förstår frågan men LED-drivern är en förbrukare som kan likställas med uttagena. Dvs de ska alla drivas parallellt. Man kan antingen skarva ledarna på ett uttag för vidarematning till nästa, eller så kan man fördela med toppklämor i dosan. Jag rekommenderar det senare. Matningen till toppklämmor och därifrån separata ledare till uttag och LED-driver.
Ja. LED-driver ska inte skyddsjordas så du ska helt enkelt inte dra någon skyddsledare till denna.peterwesterlund skrev:
· 980 inlägg
Det blir att returnera alla Plejd-produkter. Jag har ännu en gång missförstått hur det fungerar. Att smarta produkter tydligen inte kan fungera med en traditionell vriddimmer alls. Det går visserligen via Plejds egna dimmer som då kommunicerar via BT men då får jag den designen som inte är samma märke eller serie jag använder. Jag vill att slingan ska kunna dimras med en Elko Plus vriddimmer. Så behöver införskaffa en ”dum” slinga och drivdon. Har som policy att det måste fungera på klassiskt vis primärt och att smarthet endast är en bonus. Trodde jag skulle få det med Plejd men hade missförstått.
Hur som helst kvarstår väl visserligen frågan när jag får mitt dumma system hur det ska installeras. Får kanske överväga anlita elektriker. Men brukar lyckas lösa installationer själv med lite hjälp.
Gissar att strömmen ska gå till vriddonet först och vidare?
Jag har lite svårt att förstå, men är nog lite kvällströg.peterwesterlund skrev:
Jag tror att de flesta skulle ha listat ut hur uttagen i hörnboxarna är inkopplade, då det är gjort av en elektriker. Men sen då?
Du vill ha elko-dimmern på den tomma platsen i den högra hörnboxen? Inte i en vanlig aparatdosa på väggen någon annanstans i köket?
Vad menar du med "vriddonet"? Dimmern?
Observera att den dimmer och den driver du väljer måste kunna kombineras. Även om det funkar på pappret kommer det finnas betydande utrymme för problem...
Här får jag svårt att hänga med igen.peterwesterlund skrev:
Vad är "allt annat"? Uttagen?
Du har fas, nolla och jord kommer ut ur väggen. Ledarna går idag direkt till uttag i första hörnboxen, vad jag kan se.
Där finns idag begränsat med plats för ytterligare anslutningar.
Om plats inte finns måste du på ett eller annat vis skapa möjlighet att förse dimmern med fas och ev. nolla/neutral (jfr svaret från Bo).
Var ska drivern monteras? Den kommer du behöva förse med åtminstone tändtråd från dimmern och nolla.
Var ska belysningen sitta? Anslutning i närheten av hörnboxarna?
Vilken typ av belysning lutar du åt?
Det finns trådlös plejd vriddimmer i elko plus seriepeterwesterlund skrev:Det blir att returnera alla Plejd-produkter. Jag har ännu en gång missförstått hur det fungerar. Att smarta produkter tydligen inte kan fungera med en traditionell vriddimmer alls. Det går visserligen via Plejds egna dimmer som då kommunicerar via BT men då får jag den designen som inte är samma märke eller serie jag använder. Jag vill att slingan ska kunna dimras med en Elko Plus vriddimmer.
· 980 inlägg
· 980 inlägg
Ja det är lightstrip som ska dit ja. Köpt dosdimmer också ja. Men är ju inte kompatibelt med Elko Plus vriddimmer.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 682 inlägg
Du får väl prioritera mellan funktion och design.
Plejd-systemet kommer garanterat att fungera.
En traditionell dimmer med den gamla dimmertekniken kanske inte fungerar.
· 980 inlägg
Varför skulle traditionell dimmer vara mindre pålitlig? Känns spontant som direkt styrning av spänningen borde vara mer pålitligt än att förlita sig på bluetooth.Bo.Siltberg skrev:
· 980 inlägg
Byggda på olika sätt, en dos dimmer har inga delar som förslits på samma sätt som en vriddimmer, samt att utvecklingen går från traditionella vriddimmerpeterwesterlund skrev:
