För egen del tycker jag att de eventuella elektriker som ger goda råd här gör en storartad insats och sannolikt förebygger massor av fel. De som vill hempula med sin el kommer att göra det oavsett lagar och regler. SÅ är det och så kommer det alltid att vara. Men bl.a. genom det här forumet ges då åtminstone möjligheten att hempulandet blir korrekt utfört.OveRa skrev:Tack Tony för ditt vänliga inlägg riktat mot mig.
Jag skriver inlägget av respekt för de lagar som finns i Sverige och som du är skyldig att följa.
Orsaken är att jag genom åren har fått skåda mängder med amatörlösningar inom elinstallationer.
Det har gjort mig beklämd, främst när de har orsakat skador på person, bränder och i några fall dödsfall.
Visst är det kul att lära sig saker och fixa själv, inte tu tal om annat, men när fixandet blir olagligheter och farligt, då förstår inte jag att du försvarar det.
Kostnaderna för att anlita en professionell yrkesman som du kan rådgöra med är bagatellartade i jämförelse med vad kostnaden kan bli om det blir fel.
Jag vet att det är vanskligt att påpeka för en del att det de gör är fel men det är mycket intressant att följa samhällsutvecklingen och sakta förstå att den går mot ett samhälle där den som vill följa självskrivna lagar blir allt mer dominerande och högljudd.
Så, med all respekt för det svenska samhället och de lagar som styr det så framhärdar jag i att du gör fel när du begår en handling som inte är tillåten och jag anser också att de som här hjälper dig att göra det är medskyldiga.
Jag hoppas innerligt att det inte finns en utbildad elektriker här som begår sådana handlingar, det skulle i alla fall, glädja mig mycket men, lycka till och glöm inte, om du säljer ditt hus skall du uppge att du gjort elinstallationerna själv.
Så här är den "nya" spisen kopplad nu. Det ser väldigt smidigt ut att ändra. Vilket schema är det som gäller för min del? Blir lite förvirrad över att det finns två som är markerade med 400v när spisen ska ha 230v?!
Ok, så det spelar ingen roll om nollan sitter på 4 eller 5?
Kom spisen så som det ser ut på bilden? Med två ledare hängandes lösa så där? Jäkla märklig tillverkning i sådana fall.Tony Dahlgren skrev:
EDIT: Nu när jag läser första inlägget igen så verkar det som om den är begagnad? Fast det gör ju saken inte bättre i och för sig.
Inkopplad och funkar perfekt. Tack alla vardagshjätar för hjälpen!
· Västerbottens län
· 17 927 inlägg
Men Tony hade ju trefas...
Dosinkopplingen var det där spisen stod tidigare?
Inkopplad och funkar perfekt? men med vilken inkoppling?
Protte
Protte
Du har väl tagit bort byglingarna mellan 1,2 och 3 och kopplat de tre faserna där hoppas jag? Annars lär säkringen gå när du kör hög effekt på hällen och sätter på ugnen samtidigt. Inte direkt farligt men onödigt.
Dom är faktiskt godkända för EK ,FK,, RK, SK och kombinationer av dessa. Om dom är optimala för vissa. Kombinationer är en annan fråga.Fotografen skrev:
Jag skulle nog fundera två gånger innan jag stoppar in ek och rk.
