3 890 läst · 36 svar
4k läst
36 svar
Installera blandare - input
Tack! Vad schysst, med alla tips! riktigt bra hjälpt.L L A Axelsson skrev:Det brukar finnas anvisningar på nätet för respektive tillverkare av klämkopplingar hur hårt de skall dras, brukar vara att man drar kopplingen för hand tills den bottnar ock med verktyg ytterligare 1varv till 1 och en kvarts varv.
Biltema hade en manual för respektive koppling på sin hemsida.
Har nu läst deras manual på den koppling du länkade till i inlägg 17 och rekommenderar att du läser den om du inte redan har det.
Gummibrickan följer väl med blandaren?
Jag ska kolla upp det där med gummibrickan. Och jag läste också manualen.
Nu är jag bara en glad amatör men de förminskare jag känner till så byter man ut klämringen mot en kombinerad förminskare och klämring. Är den förminskare du reda har är den kompatibel med en vanlig klämring?JesperKarlsson90 skrev:
Har du ingen bekant som är kunnig på VVS? Det gäller ju att du inte ställer till med en allvarlig vattenskada och allt som det för med sig.
Det finns tre ställen med tveksamheter, jag säger inte att det är fel men av den information vi har så är det tveksamt.
För det första så är det övre änden av ballofixerna (förminskare), det andra stället är den raka utv. övergången, flera gängor synliga. En liknande koppling som jag har så är det bara två gängor synlig när den är åtdragen enligt instruktion. För det tredje så är det den flätade slangens anslutning, har den motsvarande tätningsplan som den raka övergången som den flätade slangen ansluts till, isåfall skall där sitta en tätning.
Tack! Jättebra input!L L A Axelsson skrev:Nu är jag bara en glad amatör men de förminskare jag känner till så byter man ut klämringen mot en kombinerad förminskare och klämring. Är den förminskare du reda har är den kompatibel med en vanlig klämring?
Ska göra ett nytt försök.
Den här kombinerade förminskare/klämring har jag googlat, är det ungefär en sån här då? https://www.bauhaus.se/forminskning...GZhslEz_z2gcfQ3Ohcr9WqtWZp0ZrQJ8aAsNrEALw_wcB
/Jesper
Jag kan eventuellt ha kommit med ett felaktigt råd i inlägg 23, sista meningen. Vid närmare eftertanke så är jag inte säker på att du skall ha klämringen tillsammans med förminskaren. En vvs-montör borde kunna svara på det eller den som har sålt förminskaren.
Som jag tidigare skrev så känner jag bara till förminskare som används i stället för klämring.
Installerat ny blandare - Vattnet stryps HELT vid vridning åt Varmt
Vatten & Avlopp -
Installera diskmaskin med Mora- blandare
Vatten & Avlopp -
Byta köksblandare och installera kulventil - vad behövs?
Vatten & Avlopp -
Installera ny köksblandare - är det bara skruva på?
Vatten & Avlopp -
Tvättställsblandare från USA - nåt sätt att installera dem vid badrumsrenovering?
