3 743 läst · 32 svar
4k läst
32 svar
Installera 230V spotlights, rätt?
Bo, typ några såna eller liknande:Bo.Siltberg skrev:
https://www.jemfix.se/inbyggnadsspot-auriga-vit-led-ip20/7100/9054035/
Eller
https://www.k-rauta.se/produkt/inby...1eeH0xpoIagOuVeELWfr0-__XsfG9HZBoCv3cQAvD_BwE
Eller
https://www.hornbach.se/p/downlight...5-5w-230v-gu10-500lm-dimbar-vit-ip20/6345861/
Alternativt nåt liknande.
Anledningen till att jag inte vill ha integrerad led är för att jag har dålig erfarenhet av det och likaså vad jag hört från andra. Säg att du installerar 10 spots och 2 slutar funka, så har modellen utgått, går ej att ersätta bara de 2 trasiga. Blir att byta alla i stället.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 901 inlägg
Jag skulle rata de två första då de inte stöder flexslang. Philips hittar jag inga uppgifter på, inte ens på philips hemsida, så philips går fetbort den också. Här är en som stöder flexslang: https://www.elbutik.se/product.html/hide-a-lite-comfort-quick-outdoor-gu10
Nackdelen med GU10 kan vara ifall du vill dimra dem. Jag inbillar mig att det är svårare att hitta en dimmer som funkar med det antal downlights du vill ha. Dessutom behöver du köpa på dig ett lager lampor så att du får samma färgtemp mm.
Om jag monterar skyddsboxar med ingång för flexrör, så antar jag att de första två går lika bra?Bo.Siltberg skrev:Jag skulle rata de två första då de inte stöder flexslang. Philips hittar jag inga uppgifter på, inte ens på philips hemsida, så philips går fetbort den också. Här är en som stöder flexslang: [länk]
Gillar de du länkade dock. Kan mycket väl bli de.
Dosdimmer LED Schneider CCT99100 ska klara av att driva 100w och jag tänkte ha typ 50w total effekt max, cirka 5-6w per ljuskälla. Brukar alltid köpa dubbla antalet ljuskällor av samma typ, räcker oftast i flera år för att byta dne enstaka ljuskälla som då och då lägger av.
Tack för tips! Läste manualen, installationen verkar väldigt enkel. Enda risken jag ser här är kablarna mellan kopplingsboxen och själva armaturen, att möss som ibland hittar in på vinden biter sönder dessa. Däremot går det ju att lägga en skyddsbox ovanpå, även om det inte behövs, för att förebygga gnagda kablar.M mojjen skrev:Jag har installera drygt 40 av denna, ihop med Philips 3,8W dimbar GU10.
Den har integrerad skyddsbox, godkänd att sitta direkt i isolering. Då behöver du inte sätta pottor ovanifrån. Funkar utmärkt, på det sätt du beskrivit. Kopplings utrymmet är utformat så det låser fast ett flex16 rör när man skruvar ihop locket.
[länk]
Har du problem med möss på vinden? Eller allmän oro.Cheng_Peng skrev:Tack för tips! Läste manualen, installationen verkar väldigt enkel. Enda risken jag ser här är kablarna mellan kopplingsboxen och själva armaturen, att möss som ibland hittar in på vinden biter sönder dessa. Däremot går det ju att lägga en skyddsbox ovanpå, även om det inte behövs, för att förebygga gnagda kablar.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 901 inlägg
Nej, om flexslangen ska göra något nytta med FK i så måste flexslangen vara så lång att den når fram till anslutningsboxen och kan dragavlastas där.Cheng_Peng skrev:
Edit: Den armatur som mojjen länkar till verkar bra.
Efter diverse efterforskningar mha forumet tidigare så landade jag i denna:
https://designlight.nu/produkt/mpt-306mw-downlight/
direkt anslutning med slang + kan monteras utan låda direkt mot isolering.
Väldigt smidig att montera och koppla.
Min strategi var tidigare billiga halogenarmaturer + LED GU10, men jag har problem med att LED GU10-lamporna inte håller så länge de borde.
Löser inte TS problem med oro för möss. Exponerad kabel mellan andlutningsdon och spot. Dyr ca 300-350:-/enhet. Plus att TS skall ha 9 st och ser inte om den går att köpa styckvis. Jag har inte haft så många 230 gu i drift mer än 3 år. Men med en kostand på ca 50:- överlever jag om inta alla ger upp väldigt i förtid. Teoretiskt skall de ju hålla knapot 3 år tända dygnet runt. Med snitt 6h/dygn, 11år. Jsg är nöjd om det landar på 6-10 år. Många går ju dessutom mycket mindre än 6h.MathiasS skrev:Efter diverse efterforskningar mha forumet tidigare så landade jag i denna:
[länk]
Jag kan rekommendera malmbergs MD-64 om du skall använda potta. Har ett 20 tal av fen modellen sen 3år. Ihop med potta ovanför.
Kostar runt 100:- plus ljuskälla. Malmbergs har också billiga pottor i plast. Ca 100:-. Totalt runt 250:-/ st beroende på val av ljuskälla. Ditt problem med möss koststar mao runt 100:-/st. Hade osvsett jobbat på nocktätning så jag får stopp. Annars går de snart i väggarna också. Kontinuerligt mus/rått problem bör man inte låta fortgå.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 153 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 153 inlägg
Köpte hidealites 230v spottar med tillhörande drivdon som skulle anslutas till 16mm slang.Bo.Siltberg skrev:
Hur jag än försökte satt klämman som skulle hålla fast slangarna så jäkla dåligt att klämman for all världens väg så fort jag böjde minsta lilla i slangarna, som man gör för att få upp dom genom hålet t.ex.
Provade med sån där mjuk skräpslang som vissa lågprisbutiker säljer och då gick det bättre, men har aldrig och kommer aldrig installera sån slang. Så i mitt fall blir det en 2x1,5 värmebeständig kabel som jag ansluter till varje lampa istället. Riktigt tråkigt då både slang och FK redan var på plats.
Mössen tar sig in genom luftspalten bakom ytterpanelerna. Jag hade tänkt täta dessa med musband men kommer inte åt för att skruva då huset är för nära marknivå på många ställen. En lösning jag kikat på men inte tagit tag i än är musborst som man kan trycka upp bakom panelerna. I år rensade vi på mycket växtligheter nära fasaden så jag hoppas det bidrar till att de inte letar sig in nu när det är mer naket runtom.M mojjen skrev:Jag kan rekommendera malmbergs MD-64 om du skall använda potta. Har ett 20 tal av fen modellen sen 3år. Ihop med potta ovanför.
Jag tror det blir en lösning med "pottor" + de spottar som mojje länkade till.
