3 247 läst · 22 svar
22 svar
Installationshjälp av Fibaro-dimmer för lysrörsbelysning tack
Kopplade bort pucken tillfälligt men ja jag brukar köra med bygel. Antar att jag ska göra det även här?GK100 skrev:
Det funkade tyvärr inte med bypassen... i alla fall inte som jag kopplade den. Se bilder.GK100 skrev:
En sak jag noterade är att puckens lilla LED lyser rött. I Fibaro Homecenter 2 verkar den fungera men ibland blir det ett kryss på devicen och en viss parameter (13 tror jag att det var) scrollar i info-fönstret hela tiden, lite som att den inte lyckas läsa. Kan det ha något med dimmern att göra eller hur den matas?
Lite fler bilder här. Men nu ser jag ett mönster. Jag bytte glödlamporna (översta armaturen) till nya som jag hade glömt och såg nu tydligare vad som händer.
Lysrören förblir släckta men glödlamporna tänds eller dimmas upp 3 gånger, släcks resp gång och sedan slutar det. På dimmerpucken lyser då den röda LEDen. Mao det verkar vara någon felkoppling eller överbelastning som jag inte förstår mig på. Parameter 13 fortsätter att synas i info-rutan och jag tror att dimmern försöker läsa av lasten men misslyckas.
Nuvarande tryckknapp styr alltså en armatur med glödlampor och 2 armaturer med lysrör. Vet däremot inte hur dessa är kopplade och jag anar att det ställer till det för dimmern.
Så här ser konstellationen ut...
Här är glödlljusarmaturen
Är det inte bättre att dra ner en nolla till strömbrytaren och sätta dit en relänod istället, typ en sån här -http://www.i-home.se/sv/z-wave/brytare/philio-rela-2x1-5-kw.html - så slipper Du problemet en gång för alla?
Ja nu har du ju testat och allt är kopplingsmässigt rätt om man ser till bilderna. Om du vet vad olika parametrar gör och hur man ställer dem kanske du skulle kunna få till on/off med pucken men en rak väg är ju att fixa nolla och en reläpuck som ControlFreak skriver.
Det verkar vara en relativt ny installation så att hitta nolla i någon dosa borde vara enkelt.
Blir nog en elektriker trots allt om jag ska dra nya kablar. Men en nybörjarfråga här: I den dosan ovanför aktuell dosa har jag förutom tändkabeln 2st svarta kablar som varit inkopplade till L. Är någon av dessa nollan tro?ControlFreak skrev:
...för i så fall är det väl en kort distans att dra
bara jag kan mäta ut nollan dvs.
Det bör vara samma svarta som i den öppnade dosan dvs fas. Tändtråden är ju i den du jobbar med orange och i andra dosan troligtvis någon annan färg utom blå som oftast i en nyare installation är nolla. Det ser du även uppe vid lamporna där ligger blå som nolla så det kan vi nog lita på i andra punkter också.
Om du kan lista ut var röret från brytarna hamnar tex i dosa uppe på väggen kanske utanför rummet eller i någon takdosa finns säkert en nolla möjlig att ta ut där ner till puckarna.
