E sthlm01 skrev:
Säger inte emot dig, men även här finns specifikt skäl till varför jag inte ber vederbörande återkomma.
Den största orsaken till anmälan är väl att firman kanske borde tas från "marknaden", så kontakta elsäkerhetsverket åtminstone.
Men händer det någonsin?
Blir det inte bara ett "aja baja"?
Jag känner till några som miste behörigheten, först fick dom en varning för att sedan mista behörigheten.
hempularen
Mikael_L
H hempularen skrev:
Funktionen brukar vara att man måste ha ett hål som är rätt exakt i storlek, har för mig att det skall vara lite mindre än för en vanlig dosa.
Hålets storlek varierar, de flesta vill ha ett vanligt 74mm hål.
Det finns en några som vill ha ett 68-69mm hål, och de faller bara in i väggen ifall man gjort ett 74mm hål.
Jag har fått för mig att dessa som är några mm mindre är någon slags kontinental standard, typ tysk, polsk osv, där de ofta putsar in dosorna i stenväggar. Men jag kan ha tokfel här.
Mikael_L
E sthlm01 skrev:
Bedömt denna [länk]
Den där dosan tycker jag är den bästa ROT-dosan på marknaden. Någon enstaka gång passar någon annan bättre, men rent generellt gillar jag den där bäst.
Den ska ha ett 74mm hål, som man får med en T70 dosfräs.
(Ibland är andra rotdosor att föredra, om man spårar i timmer eller murvägg så är ofta U40 spårdosa bäst, ibland måste man använda en grundare dosa än ABB AUS74 (den du länkat till, då kan det bli en såndär med 69mm hål)
Panor82
Mikael_L och 2 till
A
E elmont skrev:
När ROT-dosorna en gång kom var dom ca 69mm och man skulle ha en dyr specialhålsåg/dosfräs som försänkte doskanten lite så att dosan livade med underlaget.
Ps
Dom första var tillverkade av ELKO och var av den här typen.
[länk]
De där oranga är ju jättevanliga fortfarande. Finns på alla elgrossister här. Har hålsågen med fjäder till den.
Mikael_L och 1 till
Uppdatering: ABB:s vita var för stor, så även Hornbach:s minsta; https://www.hornbach.se/p/rot-dosa-ip20-65mm-bla/10193468/
Hålet är dimensionerat för ursprungliga dosan i metall från 30-talet. M.a.o. behöver jag fräsa nytt. Hornbach tipsade om att ha en mall i trä som trycks mot väggen för att undvika att tapet och träskiva utanför mallen trasas sönder. Någon som testat och höll tipset?
En liten dosa och fästa plåtramen i vägg? https://www.eibabo.se/spelsberg/utt...MItZTM7om5_wIVrgCiAx1lrAikEAQYASABEgKok_D_BwE
E sthlm01 skrev:
Uppdatering: ABB:s vita var för stor, så även Hornbach:s minsta; [länk]
Bra tips, kör på det (y)
Mikael_L
Det står 65 mm, men på produktsidan framgår det att det är djupet.
Diametern upplyser de inte om. :mad:
Försök stjäla från Hornbach and you will be sleeping with the fishes!?!
  • Skylt som varnar för övervakningskameror och konsekvenser av stöld på ett varuhus med orangefärgade väggar och galler.
hempularen och 4 till
E sthlm01 skrev:
Uppdatering: ABB:s vita var för stor, så även Ho rnbach:s minsta; [länk]
En liten dosa och fästa plåtramen i vägg? [länk]
Alla dosor för apparater (apparatdosor) har ett avstånd mellan fästskruvarna som ska vara 67 mm. Det är det avstånd som behövs för infällda apparater, Dosornas ytterdiameter varierar lite men är ca 70 mm. Det finns även dosor som är 1½ för specialuttag som sitter lite djupare in i väggen
