Som jag anat har elektrikern installerat ett vägguttag utan apparatdosa, d.v.s. hållaren i metall som håller elkopplingarna sitter direkt i plywood/trä. Jag utgår från att detta inte är enligt riktlinjer och brandfarligt i och med ett ev. gnista kan landa i trä istället för plast? Gäller nedre uttag i en dubbel konstruktion där övre är gjort med dosa.
Frågar likväl då elektrikern är/ska vara professionell aktör.
Förstår inte riktigt hur du menar ?
Är det borrat ett hål, men sitter inte ngn plastdosa där, så den är monterad i väggen (med isolering/plast bakom bara ?
För den är inte ytmonterad eller ?
Detta är väl iblandlite av en gråzon. Det brukar ju stå att "det skall monteras i enlighet med tillverkarens anvisning": Och troligen skall då uttaget installeras i en dosa, men det kan ju finnas "alternativa montage" ?
Men såklart du bör ha en dosa: Det finns ju också dosor man kan eftermontera om väggskivan redan är på plats:
https://www.elko.se/multidosor-enkla/multidosa-45-article1290-520.html
Dosan har inte syftet att hantera gnistor. Men det låter inte korrekt på veskrivningen.
I stort sett alla apparater som monteras i väggdosor har en liten fyrkantig plåtram. Dels finns det två motstående hål i mitten på ramen som består av ett runt hål och en glidbana för justering. De används då apparaten monteras på fästskruvarna som finns i nyare apparatdosor. Det finns även fyra hål, ett i varje hörn, som används då det saknas skruvfäste i dosan. Apparaten skruvas då direkt i väggen. Om det är det du menar med "sitter direkt i plywood/trä" så är det alltså fullt normalt.E sthlm01 skrev:
Om du däremot menar att hela apparatdosan saknas och att det bara är ett hål i plywooden där apparaten sitter så är det däremot fel. Om jag skall våga mig på en regeltolkning så är det som @Daniel 109 skriver inte gnistor som är problemet, istället handlar det om "tvåfelsprincipen" och att FK-ledare är enkelisolerade och därmed måste gå i rör samt mynna ut i en apparatdosa för att två isolationsbarriärer.
Moderator
· 52 825 inlägg
Lägg upp en bild.
Det låter lämpligt att kolla upp elektriker/aktör/firman som gjorde jobbet mot ESV ”behörighetsregister”
https://www.elsakerhetsverket.se/kollaelforetaget/privatperson
klaskarlsson skrev:Förstår inte riktigt hur du menar ?
[länk]
Tack för alla svar. Det är en infälld installation och apparatdosan saknas helt. Demonterar medvetet ej på nytt för bild då den enda skruv som håller plåtramen inte har fler oförstörda fästpunkter i det porösa väggmaterialet.O Oldfart skrev:I stort sett alla apparater som monteras i väggdosor har en liten fyrkantig plåtram. Dels finns det två motstående hål i mitten på ramen som består av ett runt hål och en glidbana för justering. De används då apparaten monteras på fästskruvarna som finns i nyare apparatdosor. Det finns även fyra hål, ett i varje hörn, som används då det saknas skruvfäste i dosan. Apparaten skruvas då direkt i väggen. Om det är det du menar med "sitter direkt i plywood/trä" så är det alltså fullt normalt.
Tanken är att göra om göra rätt och eftermontera dosa av ovan länkad typ, ville dock på en gång förstå riskerna med nuvarande installation. Formulerat enbart för att jag skall förstå; så om det inte händer något med den enda barriär som finns så är det ”ingen fara”?
Påminner om tidigare kollega som vid renovering upptäckte att förra ägaren monterat innertakets spotlights av sort som blir väldigt varma i sådana där bruna tunna plastkrukor som blommor kommer i från butiken.
Moderator
· 52 825 inlägg
Så som du beskriver det, så är det omöjligt att detta är utfört av en rikltig elektriker. Det finns troligen någon på firman (om det överhuvudtaget är en elfirma) som kan något. Ring och prata med chefen.
Kan de göra ett sådant fel, så kan det bli ungefär vilka orimliga fel som helst, som inte nödvändigtvis går att upptäcka nu.
Återigen, förstår kommentaren och att det låter urvattnat att säga att jag inte har skäl att misstänka andra fel, men så är fallet. Det är en behörig elektriker. Som jag skrev hade jag skäl till att tro att det saknades dosa på denna specifika installation, varpå jag kontrollerade det och ska nu korrigera felaktigheten, med hjälp av er. Framgent avser jag föga förvånande anlita annan firma.H hempularen skrev:Så som du beskriver det, så är det omöjligt att detta är utfört av en rikltig elektriker. Det finns troligen någon på firman (om det överhuvudtaget är en elfirma) som kan något. Ring och prata med chefen.
Är detta standardstorlek och är det även denna typ som används till trä och ej gips? Behöver som sagt en med genomföring upptill för dragning från överliggande apparat.klaskarlsson skrev:Förstår inte riktigt hur du menar ?
[länk]
Moderator
· 52 825 inlägg
Det finns rätt många varianter av "ROT dosor" som de brukar kallas (ROT för att de är avsedda för eftemontering i samband med renoveringar). De olika varianterna har lite olika djup, och rätt stora skillnader i hur genomföringarna sitter. Men om det nu inte finns en dosa, vet du om där ens är några rör eller slang som trådarna går i?
Funktionen brukar vara att man måste ha ett hål som är rätt exakt i storlek, har för mig att det skall vara lite mindre än för en vanlig dosa. Sedan finns det två skruvar som går till metallvingar, dessa fälls ut när man börjar skruva, och spänns sedan av skruvarna mot balsidan av väggens byggskiva. Dosan har en fläns som ligger runt hålet på utsidan (därav viktigt med exakt rätt hålstorlek)
Har du haft dit en elfirma och dom har lämnat nått sådant efter sig ska du be dom komma tillbaka och göra som det ska vara. Dessutom tycker jag att du ska anmäla dem till elsäkerhetsverket så att dom kan göra tillsyn på firman och ev dra tillbaka deras auktorisation. Det är ett grovt fel som ingen elektriker ska göra.E sthlm01 skrev:Som jag anat har elektrikern installerat ett vägguttag utan apparatdosa, d.v.s. hållaren i metall som håller elkopplingarna sitter direkt i plywood/trä. Jag utgår från att detta inte är enligt riktlinjer och brandfarligt i och med ett ev. gnista kan landa i trä istället för plast? Gäller nedre uttag i en dubbel konstruktion där övre är gjort med dosa.
Jag förstår, lika bra att jag skruvar bort en apparat på annat håll och mäter dosan där för rätt inköp. Tack! Rör/slang vet jag är dragen.H hempularen skrev:Det finns rätt många varianter av "ROT dosor" som de brukar kallas (ROT för att de är avsedda för eftemontering i samband med renoveringar). De olika varianterna har lite olika djup, och rätt stora skillnader i hur genomföringarna sitter. Men om det nu inte finns en dosa, vet du om där ens är några rör eller slang som trådarna går i?
Säger inte emot dig, men även här finns specifikt skäl till varför jag inte ber vederbörande återkomma.E elmont skrev:Har du haft dit en elfirma och dom har lämnat nått sådant efter sig ska du be dom komma tillbaka och göra som det ska vara. Dessutom tycker jag att du ska anmäla dem till elsäkerhetsverket så att dom kan göra tillsyn på firman och ev dra tillbaka deras auktorisation. Det är ett grovt fel som ingen elektriker ska göra.
