Jag är ingen elektriker så ha överseende tack
Men försöker installera en Fibaro Dimmer 2 vid min lamp-eluttag. Till detta så har jag Ranova fjäder dimmer som styr uttaget just nu. Här ser ni min fina bild på vad jag försökt hittills. Dimmern lyser grönt och lamporna dimrar upp och ner sen släcks det och inget mer går att göra. Var kopplar jag fel?
Har retat en fin bild på mitt nuvarande försök. Tacksam för all hjälp
Vill du ha styrningsmöjligheter via en väggbrytare så får det bli en vanlig slutande/brytande kontakt med impulsfjäder. Att försöka ha en vanlig dimmer före din z-waveenhet är inget som kommer att bli bra.
Du har massor av info om din dimmer här:
https://www.zwavesverige.se/manualer/allt-du-behover-veta-om-fibaro-dimmer-2-gen-5
Det kan du göra med Fibaro-dimmern men din kunskapsnivå är alldeles för låg för att du ska kunna koppla det här själv!
230V är rent av dödligt med lite otur. Då kan man inte prova sig fram. Har du otur så här du vid det här laget bränt din dimmer. Ring en elektriker.
Som sagt, vill du också ha dimmerfunktion från väggbrytare så måste du ha en återfjädrande knapp. Det funkar bra med din Fibaro-enhet men inte med den väggdimmern du nu har. Det måste vara en kontakt som skickar en slutning/brytning till mottagaren så att den kan dimma din lampa.
Haha jo det har jag märkt Men då jag har begränsad kunskap om el så hoppades jag på tips. Och om ni säger att det SKA funka så kan jag ringa en elektriker. Säger ni att det INTE går ja då är det dumt att ringa en elektriker. Får jag ha dimmern som bokstöd i stället.
De supportade inkopplingsalternativen finner du i bipackad manual. Den lär en elektriker jobba efter.
Bered dig på att skaffa en renova-brytare med tillhörande impulsfjäder. Sedan fixar en elektriker resten.
Det kommer då att bli en bra lösning. Kanske kan du montera din dimmer någon annan stans.
Lånar tråden lite. Skall koppla in en Fibaro till min strömbrytare Schneider 5. Men jag fattar inte riktigt hur jag skall koppla, kan någon hjälpa mig?
