4 066 läst · 31 svar
4k läst
31 svar
Innerväggar ljud - dörrspringa
Fundera ut hur bra ljudisolering du vill ha och välj dörr och väggkonstruktion efter det. Ljuddörrar är betydligt dyrare än vanliga innedörrar. En fördel med att välja kraftigare väggar från början är ju att dörrarna enkelt kan bytas efterhand.
Av utrymmes själ så kan inte väggarna vara så breda för vad som skulle optimalt för ljud.
Vi bygger en liten villa med små rum. Men klart att vi vill göra det så bra det går under givna förutsättningar.
Vi har prioriterat OSB/Plywood istället för dubbelgips för att kunna fästa hyllor mm. Väggarna är 45x2 kryssade (70 totalt), 2xosb11,2xgipsx13mm=118mm totalt.
En lösning som kanske förbättrar ljud är att byta OSB mot gips och skruva horisontella reglar i väggarna att dra saker i..
En 35db dörr verkar ligga på ca 3000kr förövrigt.
http://www.fermacell.se/flipviewerxpress/flipviewerxpress.html sida 16-17. Viktigt att man följer monteringsanvisningarna noga. Plåtreglar med tätningslister i gummi är också att rekommendera.
Produkter som diskuteras: "tätningslister"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Vad är det för ljud som ska dämpas?
Budget?
Budget?
Det går egentligen inte att säga , utan tråden började med att dörren är den svaga punkten i hela systemet och är det någon ide att tex göra en vägg med alla möjliga ljudlösningar som klarar 50db när dörren ligger på 20db?
· 1 392 inlägg
Finns ju massor med innerdörrar att välja på, du ska ha en massiv dörr med anslagströskel. Frågan är bara hur mycket pengar du vill lägga. Dooria är väl bland de mest prisvärda.
http://www.dooria.se/produkter/brand-ljudklassade_innerdorrar
Givetvis blir konstruktionen inte bättre än sin svagaste länk. Som du säger är det onödigt med en rejäl vägg om det ändå är en glipa på en centimeter vid tröskeln.
Om du väljer ut en väggkonstruktion som är klassad som 50 dB R´w så innebär det mätvärden i labmiljö. I verkligheten får man räkna med något sämre resultat. Man brukar dock dimensionera väggen kraftigare än dörren. Om du t.ex. väljer en 35dB-dörr så är det lämpligt med en 45 dB-vägg. Sedan finns det förstås dörrar som har högre ljudklassning, men då kostar det därefter.
Du får väl helt enkelt fundera på om du tycker att kostnaden är motiverad. Om du kikar på Fermacells väggar som ligger runt 50 dB så är det inga jätteavancerade konstruktioner. Sedan finns förstås möjligheten att dämpa ljud med absorbenter i rummen. Takabsorbenter, väggabsorbenter, tjocka mattor/gardiner osv. Allt beror på hur mycket man hatar ljud och hur tjock plånbok man har.
