2 289 läst · 27 svar
27 svar
Innerdelen på vår luftvärmepump låter som ett tröskverk.
· stockholm
· 2 113 inlägg
Ja bubblande/fräsande/kokande ljud i lite olika styrkor är tyvär vanligt på nyare modeller med R32 , låter dock inte som beskrivningen i denna tråd.E Elmuppo skrev:
tycker ljudet är mer med R32 modellerna jämfört med äldre med R410
De lyssnade på ljudet och kunde inte begripa varifrån det kom. Skickade filen till Mitsubishi som skulle återkomma. Under tiden vi väntade började enheten avfrosta och då kom ljudet tillbaka men med lägre oljud. Teknikern hade då kopplat till sitt mätinstrument vilket tömde enheten på det lilla som fyllde mätinstrumentet. Trolig orsak är alltså att det var för mycket av köldmediet i pumpen. Nu avfrostade den precis och oljudet är definitivt lägre. Fortsättning följer…, förhoppningsvis var det problemet, märkligt dock att den låter så konstigt när den avfrostar.C Comfort Thomas skrev:
· stockholm
· 2 113 inlägg
Extremt lite som ryms om det nu inte var väldigt långa och grova slangar så låter märkligt om det lilla skulle göra skillnad.
Men positivt om det var det lilla 😎
När du stänger av ute-enheten medans den går i värmepumpsdrift så kommer rören mellan ute-delen och innerdelen att bli kalla eftersom gasen kokar och rusar mot den kalla uteenheten när den inte drivs på av kompressorn längre.
Rören blir kalla och riktig kalla också i samband med avfrostning (då den i princip går i AC-drift men innerdelens fläkt är avstängd) och det kan både fräsa och gurgla och ha sig ljudligt under processen - fläkten i innerdelen är i det läget är i många märken helt avstängd eller snurrar väldigt långsamt för att det inte skall märkas kallras under avfrostningen, fast det skulle ge mer värme för avfrostningen om fläkten i innerdelen samtidigt arbetade...
med andra ord nästa gång när det låter mycket - kolla om fläkten i innerdelen går fort eller långsamt/står still - står den still så har ljudet med avfrostningen att göra.
Att tappa ut lite av köldmediet är för att få lite andra akustiska effekter i rören i förhoppning att ljudet blir lite mildare - dvs. gurglar på annat sätt när det är mindre med överskott av köldmedie kvar i systemet.
Dessa förfyllda system är ofta fyllda för typ 10-15 meters rörledningslängd och har man bara 1 meter så blir det rätt mycket köldmedel kvar i systemet (i utedelens kondensor om det är i AC-drift eller i innerdelen om det är under VP-drift) då mindre del av det är i rören vid korta sträckor i jämförelse med installation med 10-15 meter rörlängd.
En del LLVP har tom. instruerat i installationsanvisningen att rörlängden inte skall vara under 3 meter med hänsyn till köldmedie-fyllnad, men också att längre rör ger mindre uttalad akustiska väs och gurgelljud då de hinner dämpas mer av rörsträckan mellan inner och utedelen
styrpdonet/expansionsventilen sitter i utedelen och är den delen som kan väsa och gurgla när det kommer vätska och gas samtidigt i röret med kondensat och det hostar och har sig typisk i början och slutet av en körperiod eller när det växlar till avfrostning.
R32 är en lättare gas med högre ljudhastighet än blandningen med de tyngre molekylerna i R125 i R410A (som förvisso också har 50% R32) vilket gör att sus och gurgel blir hårdare och högre pitchat i frekvens, öron är mer känsliga för det och vi upplever det mer irriterande - samma var när R12/R134a byttes mot R600a i vitvaror med skarpare och mer högpitchad ljud.
R125 har en GWP på 3500 och tillsammans med lika mycket R32 i R410A ger en GWP på 2088 och är en orsak varför EU:s regelverk försöker få bort dessa och snart förbjuda import och nyförsäljning av R410A-fyllda maskiner (Januari 2025 inträffar förbud av att sälja singel-split maskiner med en laddning under 3 kg som har GWP750 och högre, men det kommer fortfarande vara tillåtet att reparera och fylla på R410A-maskiner som installerades innan 2025).
Det är därför det idag i stort sett bara fins att köpa R32-baserade LLVP att köpa idag då de håller sig under GWP 750-kravet (R32 har GWP 675) ett tag framöver + att de faktiskt är lite effektivare än R410A-fyllda maskiner räknat rent termodynamiskt.
Men även med R32 ger bara en tillfällig respit på typ 10 år framöver då år 2035 år skall alla F-gaser använda i kylmaskiner under 12 kW kapacitet förbjudas enligt EU. Det är inte riktigt genomklubbat ännu men har gått så lång att det bara är en formsak numera. se https://skvp.se/aktuellt/nyheter/nyhetsarkiv/eu-ett-steg-narmare-ny-f-gasforordning
· stockholm
· 2 113 inlägg
Mitsubishi FT25 är förfylld för upp till 7m rörlängd.
Den har ingen minimilängd på rören som flera andra modeller där det kan vara 2 eller 3m som kortast rörlängd
Tack för ett väldigt informativt svar! Allt du skriver om ljud stämmer in. Känns också bra att veta att det uppenbarligen inte är något fel på pumpen. Märkligt dock att vare sig installatören och Mitsubishi inte kunde klarlägga oljudet. Men de kanske inte hade erfarenhet av så kort rördragning. Visserligen var deras första åtgärd att släppa ut lite av köldmediet men det var en chansning, som gick hem.X xxargs skrev:När du stänger av ute-enheten medans den går i värmepumpsdrift så kommer rören mellan ute-delen och innerdelen att bli kalla eftersom gasen kokar och rusar mot den kalla uteenheten när den inte drivs på av kompressorn längre.
Men även med R32 ger bara en tillfällig respit på typ 10 år framöver då år 2035 år skall alla F-gaser använda i kylmaskiner under 12 kW kapacitet förbjudas enligt EU. Det är inte riktigt genomklubbat ännu men har gått så lång att det bara är en formsak numera. se [länk]
· stockholm
· 2 113 inlägg
Problemet med dessa sk förfyllda llvp är att det oftast är för mycket köldm i. De saknar dessutom oftast en receiver vilket gör att kompressorn går tungt och ekonomiskt samt det blir ljud,C Comfort Thomas skrev:
Jag har dock noterat att till skillnad från den gamla, Mitsubishi, går denna nya pump väldigt ”lätt” trots låg yttertemperatur. Och det är stor skillnad på ”trycket” från innerdelen. Och den är faktiskt lite mindre än den förra. Det kanske ska nämnas att innerdelen är en Ninja och det pga att en Hero inte hade passat in där den gamla var placerad.electroluxaren skrev:
· stockholm
· 2 113 inlägg
Ha
servicemanualen vill jag minnas på åtmindstånde tidigare modeller visar bäst resultat med 4m rördragning men skillnad på meter över eller under var inte stor.
Om Mitsubishi ansåg att det skulle bli problem hade dom troligen gjort en notering om detta i installationsmanualen som andre märken har .
Har nog bara monterat FT25 , LN35 , AP42, AY42 och RW25 med korta rör av dagens modeller och har inte upplevt högre ljud/oljud eller att dom skulle gå mer oekonomiskt men har inte direkt gjort något raketforskning över tid.electroluxaren skrev:
· stockholm
· 2 113 inlägg
Får nog lägga in en brasklapp till mig själv då RW25 är förfylld för 10m rördragning och kanske till och med står något om kortast rörlängd på den I installationsmanualen !!
Men den gick klockrent med 1m rör + dom ca 60cm som sitter på innerdelen.
Idag bytte de ut utedelen på Mitsubishis order. Vad som var fel vet jag inte men det talades om ett fel på ett kretskort. Men det var inte teknikern helt övertygad om. Den ska enligt uppgift inte låta som den gjort. Vanligt bubblande och susande är ok.
