Hej, den nya Bosch hällen har kabeländarna som ska kopplas in i Perilex kontakten brun/svart samt blå/grå ihop, jordkabel är singel såklart.
Den gamla hällen har endast blå/blågrå kopplade tillsammans i Perilex kontakten.
Hur kopplas kablarna in på nya spisen med Perilex kontakten?
Bilden med kontakten är från gamla hällen.
Bild med lösa kabeländar från nya hällen.
Mvh
Gunnar
  • Perilex-kontakt med kopplade kablar i gamla hällen, hålls av en hand, verktyg synliga på träyta i bakgrunden.
  • Lösa kabeländar framför installationsmanual på baksidan av Bosch häll, visar jordkabel samt blå, grå, brun och svart kabel för Perilex koppling.
Ta en tydlig bild på inkopplingsschemat på den nya hällen tack! Förmodligen samma inkoppling som den gamla hällen.
GH58
Bilder kommer....
G GH58 skrev:
Bilder kommer....
  • Kopplingsschema för elektrisk installation med färgkodade ledningar och symbol för ström.
Du kopplar likadant, skillnaden är att du måste separera svart & brun så dom blir två separata kablar.
Elektriskt kopplingsschema visar anslutningar med separata svarta och bruna kablar samt färgmärkta ledningar för installation.
Sätt en anslutningsdosa istället för perilex, blir trångt att få in blå och grå på samma
Tack för snabbt svar 😃
Inte då, det fick plats i den gamla och det är ju en färdigpressad ände på den nya.
Närbild av en elektrisk anslutning med synliga skruvkontakter och kabel med blå isolering i ett vägguttag.
Närbild av två elledningar med en färdigpressad ände.
Ledarna är allt för långa för att få plats i stickproppen, det är isf om man pressar om dem när man har klippt
Är gamla hällen 2 fas och nya hällen 1 fas om man ser till hur trådändarna ser ut?
Kabeln som medföljde nya hällen är enfas, men splittar man upp den som jag sagt (svart brun) ovan och kopplat rätt blir även den nya tvåfas.
Det här typiskt jäv*a Bosch, slutkunden ska inte behöva mecka med inkoppling, det ska vara rätt kabel och kontakt redan men ....
GH58
Dom får nog plats men det kräver sin man 😉
K
Du kan koppla in hällen med en eller två faser (230 eller 400v). Därav två kopplingsscheman.
Är vanligt att bägge möjligheter finns.
Edit - som @Dilato påpekar stämmer inte "230 eller 400v"!!! Ska snarare vara "1x230 eller 2x230v". Vid det senare alternativet delas hällens 4 zoner upp på 2 olika faser.
  • Kopplingsschema för häll med alternativ för 1x230V eller 2x230V anslutning, visar elledningar och markeringar.
  • Kopplingsschema för häll med inkoppling via en eller två faser, märkta 210-240V, inom ett eluttagssystem. Röda markeringar visar specifika anslutningar.
GH58
Det blir inte 400V för det, det är 2 * 230V.
I ena fallet 230 V enfas dubbla säkringen, i andra fallet 2 * 230 v halva säkringen per fas.
Om jag splittar brun/svart kabel
Så ni menar att hällen kan kopplas in likadant som den gamla hällen i Perilex kontakten bara jag separerar brun och svart?
Dilato
