4 103 läst · 28 svar
4k läst
28 svar
Inkoppling av rörelsedetektor till en lampa
Jag byter plats på L och N på rörelsedetektorn?
Om rörelsedetektorn ska användas så är det väl utgången på den som ska kopplas vidare till dimmer/lampa?
Vilken funktion ska strömbrytaren ha? Slå av och på allt, eller växla mellan alltid på och närvarostyrt?
strömbrytaren skall slå av och på allt.
Vad är det för fel i diagrammet jag ritade?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 919 inlägg
Den funktionen har du redan i dimmern, den har också en strömbrytare. Om du vill använda strömbrytaren till något så kan den kopplas så att lampan antingen går på sensor eller lyser konstant. Du måste bestämma dig för vad du vill ha innan du kan få hjälp.percivalor skrev:
Sedan behöver du som sagt förstå grundläggande ellära. Du måste själv vara säker på att det blir rätt. Du kan inte skylla på byggahus.se om det går fel.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 919 inlägg
Tack för svar, men rörelsedetektorn släcker inte lamporna.
Jag funderar på om jag skall
1), koppla in den blåa N från rörelsedetektorn till höger om ”Pil ut” (högst upp) på strömbrytaren?
2), Skall A (ut) från rörelsedetektorn (och dimmerns sladd som går till ”pil in” på dimmern) in på strömbrytarens ”pil ut” som är längst ner på strömbytaren?
Bästa svaret
Nu skall jag vara "hård" och säga att kan du inte tyda schemat som @Bo.Siltberg lämnat lite högre upp i tråden så skall du inte koppla el. Då är det dags att ringa en elektriker.percivalor skrev:
Får hålla med. Det ser ut som att förståelsen för vad nolla är, vad den behövs för, och var man kan hämta den saknas. Det räcker inte med att prata om "den blåa". Antingen får man gå över ån efter vatten, alltså hämta den i taket, eller så får Muhammed gå till berget, alltså flytta sensorn upp till lampan. En elektriker bör nog i detta fallet tillkallas...
Fairlane
· Stockholms Län
· 13 369 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 13 369 inlägg
Om det här är enda anledningen till att ha dimmern, och jag har faktiskt svårt att se behovet av dimmer i övrigt med en rörelsedetektor, så är det väl enklast att låta dimmern sitta kvar, utan en enda sladd inkopplad?percivalor skrev:
Det gäller som sagt att förstå, inte bara prova sig fram och hoppas.
Nu blev det inkopplat och funkar som det skall. Ingen dog eller skadades. Utomhusrörelsedetektorn sitter i badrummet där det är 10stycken 15w spotar installerade. För att de inte skall glömmas av och dra en massa energi ville jag ha denna lösning. Att byta till led skulle tyvärr innebära att man måste riva trätaket, vilket är för omständigt (jag vet ej vart de har byggt in transformatorn till spotarna). Dimmern gör att man även kan ställa in mysbelysning.
Tack till Bo och Daniel för era förklaringar. Det var efter Daniels kopplingsschema jag körde på, som var baserad på Bo’s grund. Tack till er andra också för den delen!
Jag vet vad nolla är, men ville använda lite enklare termer, men blev väl feltolkat nu när jag läser era svar. Tyvärr har jag blivit lite virrig sedan jag drabbades av stroke för ett tag sedan och beklagar att ni fått fundera på hur jag menade med allt.
Tack till alla. Allt löst!
Kul att allt löste sig till slut 💪💪💪percivalor skrev:Nu blev det inkopplat och funkar som det skall. Ingen dog eller skadades. Utomhusrörelsedetektorn sitter i badrummet där det är 10stycken 15w spotar installerade. För att de inte skall glömmas av och dra en massa energi ville jag ha denna lösning. Att byta till led skulle tyvärr innebära att man måste riva trätaket, vilket är för omständigt (jag vet ej vart de har byggt in transformatorn till spotarna). Dimmern gör att man även kan ställa in mysbelysning.
Inkoppling av pumpar till Vancouver spabad
Pool -
Inkoppling av vatten till gäststuga
Inkoppling kulventil till köksblandare - Fråga om dimension
Vatten & Avlopp -
Tillfällig inkoppling av spis utan nolla (400v)
El -
Inkoppling av Optex rörelsedetektor till DSC-larm
Villalarm & Hemautomation
