Om det inte går att komma in under badkaret kan ni ta bort några kakelbitar mot golvet, förslagsvis vid brunnen och göra en koll under.
A Anwi123 skrev:
Felet är att plasten sviktar och att jag hör att det är vatten mellan golv och plasten. Eller det kanske ska vara så?
Även om karet sviktar och jag hör kluckande”
Alla plastbadkar sviktar när man står i dem, i alla fall alla jag testat. Rinner inte vattnet undan snabbt nog så rensa golvbrunnen.
koppla
Är en fråga om kostnad, har inte ekonomi för detta just nu. Men tack för tipset.
T TheGame skrev:
Sluta fundera om det är dolt fel, kluckar det under badkaret så fixa ist.
Det går inte ta bort fogen runt badkaret och lyfta upp?
Jag ska testa det! Både att rensa golvbrunnen en gång till och ta bort fogen. Eventuellt räcker det att sätta på ny fog. Om inte för vattnet, så iallfall för fräschören. Hade en VVS’are här idag som inte tyckte att det var ett problem och av svaren här inne verkar det också vara i sin ordning. Är ju skönt!
