13 385 läst · 17 svar
13k läst
17 svar
Inget vattentryck!?
Ok. Tack för alla idéer och tankar. Jag testar lite mer när jag kommer hem.
Manometern är fast monterad på hydroforen ovanpå det glasrör som löper på utsidan av den. Hör troligtvis i hop med hydroforen.
Fick justerat pressostaten på de två olika "reglagen" och det var precis som PST skrev, en för max och en för min. Nu har jag fått pumpen att gå igång vid 1,3 bar och slå ifrån vid 2,5 bar så nu fungerar den funktionen. Men tyvärr ger det inte tillräckligt tryck i systemet vilket framförallt märks i duschen där strålen numer är väldigt loj och trycket är betydligt svagare än tidigare.
Kan mängden luft i hydroforen påverka? Nu består väl ungefär en tredjedel av luft om man ska tro på det lilla glasröret som sitter på utsidan.
med 1.3 bar så ska det ju inte vara så hårt tryck,du får testa att gå upp med både start och stopp läget och lägga dig en bit under att pumpen går hela tiden
sen måste väl du inte ha så stor diff mellan start och stopp.
mängden luft i hydroforen påverkar hur ofta pumpen måste gå.
