28 130 läst · 135 svar
28k läst
135 svar
Inget mellanrum mellan brädor
Så mycket skitsnack.
Anlitar man en hantverkare vill man få kvalitet på arbetet och det är knappast att få en golv där trallen är så tät att vatten inte rinner igenom . Har sett det flera gånger förut hos goda vänner som fått trallen skruvad av idioter.
Typiskt jävla fuskbyggare.
Tycker synd om TS och själv lägger jag givetvis min trall själv så jag slipper dessa jäkla fuskbyggare.
Regnar det inte imorgon skruvar jag min trall 145x28 med 3 mm springor och kan bli 6 mm när trallen torkar och det är helt ok.
Barn ramlar inte igenom 6 mm.
Nybyggare
· 363 inlägg
Det är ju inte springan när trallen läggs som är intressant utan när virket har torkat (skiftar även lite med årstider). Ofta kommer ju trallvirke direkt från tryckimpregneringen nu för tiden och det nästan droppar om den. Har sett många altaner med för stor springa eftersom den lades med det avstånd som såg snyggt ut med blött virke.R RoBo skrev:
Dessa trall lades förra året kloss mot varandra. Tralldimension 145x34.
Här är närbild från bild 1. Trallen lades blöt och kloss an. Som du kan se så är största springan 10-11 mm och minsta springan är 3 mm.
Detta gerade hörn var "perfekt" när jag gjorde den första gången med blött virke. I januari när jag kikade där så var glipan som jag ritat den på den högra delen av bilden. Glipan var någonstans mellan 15-20 mm! Jag var helt sjukt knäckt och tänkte nästan gå ut i vinterkvällen i januari och ta fram multiverktyget och kapa ur en fyrkant och ersätta hörnet med en ny "skurkloss". Men nu när det börjat torka upp igen ute och blivit varmt så har tydligen glipan gått ihop igen...
Så, det jag försökte visa här är att trä är ett levande material och du kan omöjligt "bestämma" vart springorna kommer uppstå. Vissa brädor har dessutom blivit "som ormar", de är liksom slingriga så gliporna blir ändera på vänster sida och ändera på höger sida.
Då kan jag även nämna att jag har använt CC400 på skruvreglarna under för jag ville bygga lite stabilare...
Den sista brasklappen jag vill slänga in är att jag då använde 145x34 trall vilket är en lite större trall.. Detta betyder att trallen relativt ökar/minskar mer i storlek än en 120x28 trall eftersom man brukar räkna procentuellt, dvs 1 % av 145 mm är större än 1 % av 120 mm.
Så det är jättelätt att med facit i hand säga i ditt fall att det kanske skulle varit någon mm större springa mellan dina trall. Men det hade lika gärna kunna slå över åt andra hållet att dina springor hade blivit 10 mm eller större. Då hade du såklart varit ledsen för det.
Men du kan väl ringa snickaren och prata med honom. Om han känner sig osäker på det han gjort så lär han ju komma tillbaka och fixa det (dock har jag knappt träffat en snickare som är "osäker på det han gjort" ).
Varför läser inte folk det som skrivs? Eller förstår man inte? Lägger jag 10 brädor på 1250 mm där varje bräda enligt tillverkaren ska vara 120 mm så kommer jag inte kunna få 10 mm springa.T tobbbias skrev:
Lite basic matematik:
10x120=1200 mm brädor om varje bräda är 120 mm
9x10=90 mm springor totalt om varje springa är 10 mm (varför 9 och inte 10? Fundera på det själv)
1200+90 = 1290 mm totalt
Dvs helt omöjligt ifall det är 1250 mm från ena kanten till andra. Enda som hade kunnat ge 10 mm springa är i så fall ifall brädorna var smalare än 120 mm och då är det ju fel på materialet.
Sen beror såklart springans storlek på hur fuktiga brädorna är. Men i mitt fall är altanen 259,7 cm bred och består av 21 brädor. 259,7/21=12,36 cm bredd per bräda. Oavsett hur stor springan är så är det där för smalt. För även om brädan skulle torka ut och få 120 mm bredd skulle springorna bli 3,6 mm vilket är för lite.
En sista sak. Jag förstår att man inte heller kan garantera att varje springa blir lika stor. Men maximal snittbredd på respektive springa går utan problem att bestämma på förhand förutsatt att brädorna som lagts krymper maximalt till den angivna bredden.
Argument mot ovanstående tyder bara på att man inte kan basic matematik.
Är trallen helt nyimpad så den känns fuktig och det nästan rinner om den brukar man säga att den skall läggas dikt an. Då kommer den krympa så mycket att springan blir lagom stor.
Om den däremot legat ett tag och torkat är det bättre att sätta en tumstock mellan.
Frågan är väl om den trall du fick monterad var helt nyimpad eller om den stått och torkat på en brädgård några veckor. Om den stått ett tag hade det varit lämpligare att köra en tumstock mellan naturligtvis. På bilderna tycker jag dock springan ser bra ut och att problemet mer är att ni fått så mycket småskräp på däcket att det täpper till springorna så att vattnet flödar sämre.
När jag la min trall körde jag en tumstock mellan trots att den var helt färsk. Nu är det 10-12 mm springa på sina ställen vilket jag tycker är för mycket.
Du kan inte använda matematik, använd verklighet.Marelg skrev:Varför läser inte folk det som skrivs? Eller förstår man inte? Lägger jag 10 brädor på 1250 mm där varje bräda enligt tillverkaren ska vara 120 mm så kommer jag inte kunna få 10 mm springa.
Min andra altan är under tak, ca 8 år gammal. Mätte precis. Brädorna är 114-115mm.
Precis, med ett dött material kan man lägga utifrån teoretisk beräkning.
Problemet här är att man inte från början varit tydlig med vilken bredd "i grova drag" springorna ska hålla efter läggning och uppskattat efter några års påverkan.
Utifrån de år jag följt trådar här på forumet så har i de flesta fall kritiken varit för stora springor mellan trallbrädor en tid efter läggning. Så livet är inte lätt med material som förändrar sig över tiden och även skiljer sig åt vid inköp.
Så det hjälper inte hur mycket man räknar om man inte förstår materialets egenskaper eller är tydlig vid beställning på förväntat resultat.
Förklara för mig vad bästa sättet är att uppnå 6 mm springa. Jag förstår att det inte går att lova, men vad är bästa sättet för att chansen ska bli så stor som möjligt att lyckas?A AndersS skrev:Precis, med ett dött material kan man lägga utifrån teoretisk beräkning.
För att förtydliga. Jag ber inte om en exakt metod att alltid få 6mm eftersom det inte går att lova, utan bara den metod som ger störst chans att uppnå 6 mm.
En sak till som är mycket viktigt för er hantverkare att förstå. Om inget specifikt sägs så har ni inte rätt att göra som ni vill. Rekommendationen är 6mm springor. Om man då lägger ett golv på ett sätt somaximalt kan ge 3,6 mm springa så har man gjort fel om man inte specifikt frågat kunden innan om ifall de hellre vill ha mindre springor än 6mm. Det är inte mitt fel att inte jag bad om en specifik storlek då jag utgick ifrån att golvet skulle läggas enligt de rekommendationer som finns.
Säkraste sättet är att torka virket innan läggning och lägga det på sommaren. Då kommer det att vara ungefär det avstånd man lägger med även kommande sommrar.
Problemet med din trall är _förmodligen_ att virket var mycket torrare än vad snickaren var van vid/räknade med så han gjorde som vanligt och utgick ifrån att brädorna skulle torka isär.
Vill man ha ett golv med smala springor oavsett torrhet på materialet ska man nog inte använda tryckimpregnerad trall utan typ kompositmaterial.
Goda vänner som har ett trallgolv där trallen är så tät att vattnet inte rinner undan. Efter flera år så har de aldrig torkat isär.
Och skulle man låta trallen torka före montering skulle man få ett elände med krokiga trallbräder vid senare montering.
Ja så var det. Han blev själv förvånad när jag kontaktade honom första gången. Svårt att veta hur länge materialet legat när man beställer. Därför borde kanske några mätningar existerat innan han lade dem kloss i kloss. Hade han mätt hade han upptäckt att de var torrare än han trodde.useless skrev:
· Västernorrland
· 10 725 inlägg
Det handlar inte bara om mätningar. Trall är trall, finns inga regler. Kan skilja mellan olika leveranser också och var virket kommer ifrån och femton andra orsaker. Du kanske fick lika virke som jag har. Jag lade det med en tumstocks mellanrum och det har i stort sett inte förändrat sig alls. Så såna varianter finns också men är troligen ovanligare än att det torkar isär mycket.
