5 691 läst · 23 svar
6k läst
23 svar
"Ingen slingsignal" men mätaren visar på fin signal
När du nu vet i vilken sektion som felet finns så kan testpennan vara till hjälp. Anslut tonsändaren och dra upp en bit beg.kabel med jämna mellanrum, kanske 5-10 meter och lyssna efter förändringar i ljudstyrkan. Gaffla sedan in var felet/avbrottet finns.
En av många filmer om hur det går att leta avbrott på kabeln:
· Blekinge
· 10 420 inlägg
· Blekinge
· 10 420 inlägg
Skadan hittad. Tyvärr är ju mätaren helt slumpartad fortfarande. Jag fick signal långt efter felet också. Jag tog tag i kabeln där tonen var lite annorlunda och drog och fick upp den från marken. Tyvärr hade jag visst kvar några sista Grimsholms-kopplingar, där kabeln helt sonika glidit ut. De där kopplingarna borde vara straffbara att sälja. De är så usla att jag tror att jag nu bytt ut alla som jag tvingades introducera för några år sen.
· Blekinge
· 10 420 inlägg
Mitt tips för skarvning: krympskarvhylsor med lim från biltema, klämma ihop dom, värma med värmepistol eller gasollåga tills allt är krympt och limmet träder fram vid ändarna, sedan en lim-krympslag över det hela. Kostar nästan ingenting och har hållit hela tiden, även på helt översvämmade gräsmattan.
Du är inte den förste som har erfarit den dåliga kvalitén på grimsholms skarvdon.
Använd enbart 3M och se till att där finns lite slack på kablarna så de inte ligger i spänn och frestar på slitskontakterna i skarvdonet.
Köp ett storpack istället om man vill snåla. Går alltid åt fler än man räknat med.
Men det går förvisso även att misslyckas även med Scotchlok-skarvdonet om inte sladdarna är tryckta i botten när man klämmer den.
P.s. jag gör som i instruktionsboken och drar alltid båda kablarna genom en märla och ut 5-10 cm utanför slingan där jag skarvar. Så kan man sträcka kabeln utan att det blir någon påfrestning på skarvdonen.
Varför får jag ingen slingsignal Huskv 305
Robotgräsklippare -
Gardena R130Li ”Ingen slingsignal Grönt ljus i laddstation
Robotgräsklippare -
Ingen data från HAN-porten på energimätaren
Villalarm & Hemautomation -
Automower 420 ingen slingsignal, kretskort laddstation?
Robotgräsklippare -
Ingen slingsignal Husqvarna Automower
Robotgräsklippare
