Då funkar det säkert men varför krångla med egna konstruktioner.
Så ruskigt dyrt är det inte att köpa ett Nivell eller Granab golv.
Om reglarna är i bra skick och jag kan använda dom så sparar jag ju både tid och materialkostnad, sen tycker jag att Nivell är rätt dyrt faktiskt. Onödigt om jag kan uppnå samma funktion med enklare medel
Du kan ju köra på med samma som förut och göra om det 2094 :)
Hehe, ja det tar jag gärna! :D
Ja det är nog ingen dålig ide spån suger upp och avger fukt på ett bättre sätt än isolering.
@Fixar_Krille: Vad menar du?
O
Det är ganska dyrt med dessa konstruktioner... Det finns många hål att stoppa pengarna i när man bor i villa...
jag röstar på platon....
Nu spånar jag vidare på en "Nivell-light-lösning", jag håller på att kolla om man kan köpa bara isoleringsbärarna och isoleringen från en Nivellåterförsäljare, isf 120 mm-varianten. Det skulle innebära att jag får en luftspalt på ca 7 cm mellan platta och isolering. Tanken då är alltså att INTE ha nån fuktspärr, nån må säga stopp om det är knasigt...
Det är inget fel med Platon. Det enda är kravet på släthet och planhet på plattan.
En egen konstruktion är inget jag tycker man ska göra och framförallt inte med de gamla reglarna.
Mögelsporer har säkert bitit sig fast och vid minsta fukthöjning kommer lukten som ett brev på posten.
Den dagen du säljer huset och köparen får klart för sig att det är en riskkonstruktion som dessutom är relativt nygjord kommer frågorna hur är då resten gjort om säljaren inte gjort det ordentligt här osv osv..
Vad gäller priset så går Granabs reglar att köpa på vissa byggvaruhus.
Ventilationen fixar man genom 50mm centraldammsugarrör och hålbilden för dessa finns på Nivells hemsida.
Anslutingen till 100mm spirorör fixar man genom en gummipropp för gjutjärnsavloppsrör.
Tillluftsdonen går att köpa löst.
Spånskivor, cellplast och åldersbeständig plast går att köpa från valfri bygghandel.
Ovannämnda gjorde vi för några månader sedan och det var rätt stor skillnad mot att köpa allt i ett paket från Granab.
Visst du får inte ventilationen projekterad men att räkna ut hur mycket 6 luftomsättningar/timme blir i liter/sekund och sedan justera in ventilationen efter det klarar det är inte raketforskning.
Fredrik
Fredrik
Fick tipset i ett annat forum att jämna av plattan med sand, sen cellplastisolering, fuktspärr och ytskikt. Där sas även att man ALDRIG ska ha en fuktspärr på "kalla sidan".
Det där tipset kan du skippa på en gång.
Finns massor av hus med lukt och den konstruktionen.
Ytterligare en skitkonstruktion man försökte med på 70 talet.
Det enda korrekta är antingen en ventilerad eller isolerad/gjuten konstruktion.
Glöm det andra det funkar inte!
Fredrik
tycker det är en billig lösning att byta illaluktande spån mot välluktande :). vad har du att förlora? :)
För resten det finns ingen garanti att det inte finns mögelspår på Granabs träreglar om dom inte ligger i sterila förpakningar :). Mögelspårer finns överallt och när förutsättningarna är dom rätta så gror dom ...
Friskt kopplat
Granab=Stålreglar.
