Gräv ner grövre dräneringsrör längs hela bergssidan som du leder ner till vänster sett uppifrån. Det och så mer material och en bombering av vägen borde göra susen
D09
Åtgärd 1:
Kantskär vägen, som den är nu är inte berget på vänstra sidan det största problemet, utan att vattnet inte tar sig ut på den högra. Allt vatten tvingas längs med och ner i vägen. Kantskär, dra in kanten och gör ett riktigt dike på höger sida, höj vägen så du får någon form av överbyggnad längs hela sträckan. Dra in kanten menas att du smalnar av vägen.
Hyvla eller för den delen lägg profil med grävmaskin, men det är enklast att hyvla och blir bäst. Lägg ett lager 16-32 och vänd ner i vägen om den är svampig.
Vänta ett år eller så och se vad som händer, håller den formen och verkar stå sig bra så begär du offert på Y1G.
Det är mina 2 ören.
D09
D09
Varit o inhandlat en vägpadda idag :)
Spontaninköp japp :)
Tänkte börja höja vägen succesivt själv.. Blir inte så tokdyrt på en gång utan ta 10-15 cm / året.
När man är nöjd med höjder och vägbana så kan man slå till på en asfaltering :)
Hinner man spara lite innan också :)
