11 679 läst · 25 svar
12k läst
25 svar
Infälld hylla - övergång gips till mdf
Jag fortsätter att helt skamlöst att låna denna tråd. Hoppas TS inte misstycker.
Jag ska ganska snart bygga en inbyggd hylla som blir ca 110 cm bred och nästan 30 cm djup (väggen är delvis yttervägg, där av djupet) Jag funderar på vad jag ska använda som hyllplan för att de inte ska hänga på mitten? Planerar att bara fästa hyllplanen i kortsidorna. Allt ska målas för i samma färg som väggen för att smälta in.
Kan det tänkas räcka med en 18mm limfog, eller krävs det något stadigare?
Ett bättre alt än limfog är lamellträ, anv bla till bokhyllor och klarar betydligt mer vikt.
https://www.wiwood.se/lamellträ
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 426 inlägg
För info så heter det recess.V Vredet skrev:Hej,
Är på gång att bygga en infälld hylla i väggen (se bifogad bild).
Har tänkt att bygga själva "lådan" i MDF för att sedan sänka in den i liv med väggen.
Vill helst inte ha några lister runt omkring utan istället en snygg övergång mellan gips och mdf.
Dock är jag lite osäker på hur jag göra detta bäst.
Kan jag köra på vanliga hörskydd för ytterhörn som jag spacklar in? Vad ska jag i så fall köra på för spackel?
Samma mot både gips- och mdf-ytan?
Vh
Tack för tipset.Mazen skrev:
Om man ändå skulle begränsa sig till bygghandelns utbud, någon som har en uppfattning om vad som kan fungera på 110 cm?
Efter att ha bestämt oss för att leja bort spackling och målning passade vi på att rådfråga honom kring den infällda hyllan. Han tyckte att Mazens lösning med att låta gipsen täcka mdf-kanten lät bra så det fick det bli!Mazen skrev:
Återkommer med bild när allt är klart!
Tack alla för all hjälp!
Vi blev kanonnöjda! Dock har vi endast utnyttjat det renoverade planet i en vecka så hyllan gapar ännu tomU Ulf1 skrev:
Letade men hade visst dåligt med kort.
Reglade upp väggen och satte OSB, måttade sedan hålet noga och byggde ihop hela innanmätet på backen. Sköt därefter in hela hyllan så den kom i liv med OSBn å fäste i reglarna. Sen upp med gips till kant (täcker mdf-skarven) och spacklade in hörnskydd.
Beställde även en liten bit av bänkskivan som vi har i köket som fick gå ca 1cm utanför vägg för att få en lite snyggare botten i hyllan.
Hemma har vi gamla väggar som är gjorda av mdf skivor. Kan man bygga så och slippa gips?
