Vi är i färd med att anlita hantverkare för att bygga om badrummet och har varit i kontakt med flera olika firmor.
Den ena firman, som kändes väldigt proffsig i allmänhet men tyvärr var för dyr, förespråkade att rören ska ligga utanpå väggen. Detta för att minska antalet genomförningar i tätskiktet, inte minst med tanke på att man ibland får dunsar i rören när man stänger en kran. Dunsarna orsakar små vibrationer som på sikt orsakar skador vid genomförningarna. Ett annat skäl är att utifall man måste komma åt rören så slipper man riva.
Andra firmor har sagt att det inte har någon roll och att det blir snyggare, mer lättstädat, och att det underlättar vid uppsättande av duschväggar osv. Den första firman menade att problemet med duschväggar löser man genom dra röret genom aluminium-profilen som duschväggen sitter i. Låter vettigt.
Så, finns det någon rekommendation på hur man ska göra? Jag kan nog leva med att rören syns och att det blir lite mindre lättstädat om det minskar risken för problem i framtiden.
Sen har jag sett att det förekommer en diskussion på forumet om huruvida rören ska dras i taket eller längs golvet. Har man kommit fram till något i den frågan?
Marcus
Köp mjukstängande så slår det inte i kranarna FMM är grymt bra.
Sen kan folk säga vad de vill men osynliga rör är ju alltid snyggare, finns ju rör i rör som ska gå att byta när andan faller på hur det fungerar i verkligheten vet jag inte då jag kört koppar genomgående.
Man kan dra rör genom en duschprofil de är konstruerade för detta. Kolla på IFÖ så ser du hur det är tänkt, bara att dra hem en av deras bruks/monterings-anvisning.
Ska du ändå riva helt dra dolt för du tänker väl inte dra elen synligt för "att slippa riva för att komma åt"?
Uppifrån och ner är ju att föredra då inte vatten kan följa rören ovanför duschen men däremot neråt.
Kolla den här tråden så ser du exempel och sen vill du inte ha utanpåliggande ;)
Ska allt rivas känns det vansinnigt att mecka dit utanpåliggande, finns ju massor av hushåll som kör med inbyggda rör och tätskikt utan problem, enda stället ett ev. läckage vid rörgenomföringar i tätskikt skulle orsaka problem är ju vid duschblandaren, är man bara extra noggrann där ska inget kunna hända.
Ser ju rent ut sagt för jäkligt ut med utanpåliggande, speciellt när de ska komma uppifrån in i blandaren.
En annan sak är ju att konsolerna till utanpåliggande rör kräver flera håltagningar i tätskiktet, i min värld är det en större risk än fixerade rör som är korrekt monterade med manchett och guck.
Jag hade me gott samvete lagt in rören, har aldrig hört nån annan rörfirma haft problem på grund av vibrationer i rör kontra tätskikt.
Ibland kommer man till badrum då det inte finns nått annat val än utanpåliggande då drar man dom runt 15-20cm ovan golv och genom profilen, snyggaste och bästa lösningen.
Sen heter de för tusan inte konsoler... :p
Det heter faktiskt....Kon solar ..som bonden sa till drängen en strålande härlig sommardag :p
Vad heter det då messerschmitt?
Tror de flesta förstår vad jag menar ändå.
Hehe, det heter klammer :p
