156 506 läst · 194 svar
157k läst
194 svar
IKEA häll "Fördelaktig" med inbyggd fläkt
Vi har kört med våran IKEA Fördelaktig några månader nu och är mycket nöjda. Fläkten fungerar som förväntat, dvs ok men inte ”bäst i klassen”.
Vi använder kolfilter och luktmässigt märks inte mycket alls. Det är oset som smiter iväg som är enda problemet.
Mest för att man inte kör fläkten på högsta pga ljud. Men också pga hällens placering på köksö nära vardagsrummet. Och det är typ öppen planlösning mellan kök och vardagsrum. Gissar dock att detta hade märkts även om vi hade en kåpa över hällen.
Någon som lyckats lista ut vad felkoden ”A” betyder?
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/justerbar-halsag-wolfcraft-1_180x.jpg?v=1632063533)
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Hej,J jperzzon skrev:En kommentar ang. storleken på lådorna. Eicos "skulle" bara ta 5cm bakom lådorna vilket i princip skulle tillåta fullstora lådor (i ikea kök). Men i praktiken så var det svårt att få kanalen så nära väggen även om man karvade i bakstycket på skåpet osv.
Vi hade grundare lådor hemma att testa med men ville gärna ha det där utrymmet...
Det slutade med att vi drog det rakt ut på väggen direkt från hällen.
Så nu sitter det från hällen räknat: adapter rektangel till runt rör, kallrasspjäll, isolerat rör kanske 25 cm, brandspjäll, stos.
Ingen lång rördragning precis.
Har precis köpt en Eico Switch på Black Friday och pga att vi är osäkra om vi kan borra ett hål i golvet så köpte vi en kolfilter variant. Men hoppas på att kunna dra ut via en imkanal istället. Det ser ut på bild att ni också kör kolfilter men använder imkanal, fungerar det bra? Har kolfiltrena i eller struntar ni i dom?
Jag kan svara på min egna fråga efter samtal med Eico. Ja det går att använda kolfiltervarianten med imkanal/utblås om man skaffar några extra rördelar. Det går även att ta bort kolfiltren men jag tror personligen att det kan vara trevlig att ha kvar, då utblåset är på en höjd att det kommer att lukta mat.J joabor12 skrev:Hej,
Jag har köpt en likadan. Kommer köra den med enbart kolfilter då planlösningen är designad med frånvaro av ”fulfläkt”. Ska bli spännande att se hur den funkar. Priset på Black Friday var ju ok, men standardpriset på 40 lök känns väl i överkant?J joabor12 skrev:Jag kan svara på min egna fråga efter samtal med Eico. Ja det går att använda kolfiltervarianten med imkanal/utblås om man skaffar några extra rördelar. Det går även att ta bort kolfiltren men jag tror personligen att det kan vara trevlig att ha kvar, då utblåset är på en höjd att det kommer att lukta mat.
Någon som testat denna modell?
Nice, jag kommer inte att installera förrän senare men kunde inte låta bli att "fynda" när den var nedsatt med 14' kr, håller helt med om att priset annars är en aningens saftigt. Du får gärna återkomma hur det fungerade med kolfilter och om det fungerar bra kanske jag gör samma sak. Det är trots allt inte super enkelt att borra igenom klinkers (under förutsättning att det inte finns värmeslingor precis under köksön) och betongplatta och sedan dra rör.J JC Svensson skrev:
Exakt, bökigt med rören. Har den igång 20/12 om allt går som det ska. Jag återkommer då!J joabor12 skrev:Nice, jag kommer inte att installera förrän senare men kunde inte låta bli att "fynda" när den var nedsatt med 14' kr, håller helt med om att priset annars är en aningens saftigt. Du får gärna återkomma hur det fungerade med kolfilter och om det fungerar bra kanske jag gör samma sak. Det är trots allt inte super enkelt att borra igenom klinkers (under förutsättning att det inte finns värmeslingor precis under köksön) och betongplatta och sedan dra rör.
