2 781 läst · 23 svar
23 svar
Identifiera tillopp och retur i pannrummet
I bland går det att få bra flöden tillsammans på 1 rörs +2 rörs lite tur i det hela , din minishunt bör du koppla som en egen enhet och styrning av värmen , tas då ut på framledning till raddiatorerna direkt efter pannan och returen på andra sidan pannan .
Rensade ut och kollade lite i pannrummet. Spännande
Hittade en elektriskt urkopplad cirkulationspump.
Gillar även inkoppling av den nya cirkulationspumpen med vad som ser ut som dyra slangar.
Gjorde en snabb och skev panoramabild. Men den ger lite överblick. Ritade in lite pilar på vattnets riktning.
Finns lite att önska där rörigt , sanering inte fel , dyra slangar , en riktigt gammal EL-panna som sitter där , den är kraftig
Hur är det har du klinker i det rummet , vill du ha värme hela året där ? Vad gör den pumpen , är det till elementen ?
Hur är det kopplat , kan du se det , pumpen som syns verkar vara kopplad med två T-stycken direkt på röret med ventiler och en ventil mellan rören
Elpannan har 3 värmeelement som den kan köra binärt, så 6 lägen. Du ska se styrningen till den... Funkar bra, men den mesta uppvärmningen står en luft-luft för.
Menar du klinker i rummet som ska få golvvärme? I så fall är svaret är nej. Det är parkett på 200 mm xps. Så det behövs ingen mysvärme.
Cirkulationspumpen med metallslangarna är till elementen. Den känns relativt ny. Den gamla elektriskt urkopplade är grön och nere till vänster.
Ja det stämmer med T-styckena och en ventil mellan. Ventilen är stängd så i praktiken är det vinkelkopplingar. Varför det finns möjlighet att koppla bort pumpen helt vet jag inte. Enkelt att byta pump? Självcirkulation? Jag är sugen på att flytta pumpen till den gamla pumpens plats.
Är den i serie eller paralell med den andra , kan det vara så att en pump inte räcker för ditt system , envar är för liten att trycka
ut till ett 1 rörs och ett 2 rörs , misstanke finns för det
Kan du försöka att göra en enkel skiss hur det är kopplat nu med rören och pumparna
Ser det nu bommade lite , den sitter då kvar i flödet och snurrar nog p.g..a flödet i rören , den ska bort , den nya kan du kanske få dit där ventilerna sitter , men helst då med anslutningar som har avstängning , finns nog inte plats för pump och ventiler på den sträckan och avstängare är bra om man ska göra något
Gamla pumpen
Det sitter en skruv i ändan på vänster sida , lossa den och stoppa in en mejsel för att känna om den snurrar eller står still , står den still så hindrar den flödet rätt bra
Gamla pumpen
