Elektriska föreskrifterna har ändrats många gånger genom åren och nu är det mer flexibelt än tidigare tack vare EU.
Så här gör du, plocka ur alla säkringarna, slå av huvudströmmen. dela på nollskena och jordskena så att dom inte har kontakt med varandra.
Mät från den ena kontakten i vägguttaget till centralens nollskena det skall bara vara kontakt till den och inget annat ( det andra hålet i vägguttaget är då fasen och den skall ha kontakt med nogon av proppgängorna i centralen och inget annat.)
Där du har en jordanslutning skall du ha kontakt med enbart jordskenan och inget annat.
Nu är det också lämpligt att mäta mellan ledningarna med en megger en ohmmätare som med hög spänning mäter om isoleringen är OK! här mäter du mellan fas och nolla fas och jord, nolla och jord.
Måste väl vara här man ringer försäkringsbolaget och frågar om man kan få en "veteran-el-försäkring" på huset? *ler*
Kan trösta med att jag vet ett ställe där kablarna till källarbelysningen sitter i isolatorer i taket och det är fortfarande godkänt men knappast helt säkert för det. Ingen källare man så gärna släpper in barn i direkt. "Nej Lillan!!! Inte hänga tvätt på trådarna i källartaket!!! *fräzzzzz*"
/Kent
optimum
Enkelt svar på frågan:
Ring efter en behörig elektriker.
Lite mer utvecklat
Av synpunkter och slutledning i ovanstående svar så kan detta vara direkt olämpligt att hålla på med själv. För stora risker både för liv och utrustning för att det ska vara värt att hålla på med själv. En elektriker behöver säkert inte mer än ett par timmar för att reda ut om allt står rätt till.
Därefter kan man säker få kostnadsförslag om elektrikern vill göra större åtgärder.
mvh Roland
Håller med föregående, kontakta en elektriker. Jag har själv en utb. (länge sedan) som gav mig rätten att utföra fasta installationer men arbetar inte inom området.
Före alla förändringar har jag kontakt med en lokal elfirma. De har "järnkoll" på vilka regler som gäller och framför allt nya produkter. Alla inkopplingar till central och större förändringar får de göra, men tycker att jag kan fixa VP-rör och även dra fördragen flexrör. Leta upp en elfirma som du känner att du kan lita på och så brukar det lösa sig, kostar extra ibland men kan också bli billigare om det blir rätt från början och framför allt säkert+godkänt.
Sedan fixar man lite småjobb och behöver man då råd/mtrl är det bara att ringa elfirman.
sen så räcker det inte med att bara slå av huvudströmmen som irenebyggare skriver!
det händer att exempelvis huvudbrytare går sönder
det är bla darför man skall ha elbehörighet eller jobba under någon som har det samt ha genomgått avdelning C
ALLTID MÄTA SÅ DET ÄR SPÄNNINGSLÖST INNAN MAN BÖRJAR PILLRA OCH TEX OHMMÄTA!!!
Pellefant, ska nån skämmas i det avseendet så är det jag. Givetvis ska man frånskilja med största möjliga säkerhet. Men jag avråder också å det bestämdaste från att göra det själv. Irenebyggare skriver "ta ur alla säkringar". I det inkluderar i alla fall jag även huvudsäkringarna på inkommande matning. Nästa steg skulle innebära att låta energibolaget frånskilja i skåpet vid gatan el. motsvarande, och det tror jag knappast är standardförfarande för detta.
Problemet är kanske att en del här mäter per automatik, tar ut bottenpluggar mm innan de gör något medans andra inte gör det om man inte uttryckligen skriver ut det.
Det blir lite fel då på grund av olika kunskaper och det är nog en källa till problem.
Kan det möjligen vara läge att spika en tråd om hur man mäter? Är ju en del som vill mäta och se hur det är hos dem så det grundläggande med hur spänningar ligger och hur man mäter kanske inte vore så fel?
Sen å andra sidan kan man ju inte gärna göra någon kurs i mätteknik och grundläggande elsäkerhet här på forumet men tja...
/Kent
jag tolkar irenebyggares inlägg med att ta ur alla säkringarna att det endast avser säkringarna i den specifika centralen, annars finns det ingen anledning att slå av huvudströmmen ifall huvudsäkringarna är urskruvade. dessutom så bör man slå av huvudströmmen innan man skruvar ur huvudsäkringarna (och i) för att slippa brännsår på passdelarna.
