Pernitta, kan du tänka dig att länka upp till din tidigare tråd i ämnet? (har letat i forumet, men hittar den inte...)
Angående verktygsförvaring har jag löst det på följande vis: Mindre verktyg ligger i en verktygslåda i städskåpet. Vissa större verktyg ligger i en wellpappslåda under min garderob. Under soffan har jag vinkelslipen. Bredvid soffan står borrmaskinslådan. Fräsen, sticksågen och kapsågen ligger tillsammans med andra verktyg på vinden (5 trappor upp).
Behöver jag säga att jag bor i en liten lägenhet och att en verkstad står mycket högt på önskelistan...
Mvh / Gladestone
Gladstone
Klicka på Pernitta och sök i mina tidigare inlägg. Backa till 7 mars klockan 21.51. Återkom gärna om Du inte finner vad Du söker.
per
Har nu vart och kollat på dels biltemas och dels julas verktygstavlor. Får väl erkänna att jag känner mig lite rådvill.
Det som talar för biltemas är väl främst priset, däremot så är formatet kanske lite litet (ca 40x100 cm). Julas är större (100x100 ca) men som sagt dyrare. Inget som hindrar att man sätter två tavlor ovanför varandra.
CO har ytterligare någon modell men den har jag inte tittat på ännu.
Är det någon kvalitetsskillnad på dessa produkter?
Har själv plåt varianten från Jula. Fungerar bra. Likadan som den från Classe i plåt. Du kan köpa tbh från classe till lägre pris än Jula. Fast Jula är billigare på själva tavlan.
Ta den i plåt då verktyg väger och du knappast vill att saker skall ligga på bordet en vacker dag. Dessutom är plåtvarianten tåligare för omflyttningar, som garanterat sker med tiden; den initiala uppsättningen lär inte vara den som du har ett år senare. Har själv flyttat runt ett par gånger. Nu har det stabiliserat sig men det tog ett tag innan man visste vad som verkligen skulle hänga var.
RoTe
Kan bara tala för biltema och deras kvalitet är mycket bra! Finns absolut ingen risk att dina verktyg kommer ramla ner. ;) Tavlorna gick otroligt snabbt att få upp tillsammans med verktygshållarna med hjälp av skruvdragare.
Jag har en väldigt djup arbetsbänk så jag har monterat två av biltemas tavlor bredvid varandra liggandes eftersom jag inte kan nå speciellt högt upp pga bänken. Detta fungerar klockrent: http://rote.t9.se/bilder/garage/verktyg.jpg
Nackdelar då, som ni ser sitter de stora hylsorna väldigt trångt. Även skruvmejslarna lider av samma problem när det gäller stora mejslar. Detta är ju dock lätt löst genom att göra ett mellanrum mellan verktygen.
Jag ska snart göra om lite för att få plats med dubbla rader hylsor osv.
Hehe, man får ju drömma ibland, och då ser min verkstad ut som slöjdsalen i skolan, träskåp med lutande hyllplan för verktygen, utskurna mallar så inget hamnar fel. Små plåtaskar på rad med skruv o spik i olika dimensioner. Gärna också ett målarrum, virkesförråd och många fina bearbetande maskiner, hyvelbänkar,spånsug ....
va, vad menar du - e tvätten klar, OK, kommer
*muttrar yrvaket, traskar ner tre trappor, torkrummet nästa -eller bastun snarare*
;D
/me
Ideal eller inte, den tar i alla fall väldigt liten plats och rymmer ett ansenligt antal verktyg.
Det Du ser är naturligtvis ingen anordning för verktyg, utan ett emballage för tallplantor. Jag tog den från en hel driva liggande på ett kalhygge, ångrar bara att jag inte tog fler.
per
Kul att läsa om andras tankar gällande ordning.
Jag tycker att det viktigaste är att man har bra med plats, försök att inreda därefter.
I mitt garage 20m2 passade det bäst att klä in hela rummet med verktygstavlor, förutom där min arbetsbänk och två 120cm hyllor står.
På tavlorna får jag plats med alla handverktyg även de mindre el/luft verktyg.
sedan har jag en bilmekvagn(snap on) med mina dyrgripar i passbitar,klockor,mätinstrument.
en av hyllorna förvarar jag tyngre maskiner på, kapsåg mm.
Den andra har blivit mitt lager för skruv, plugg, vinklar mm.
På så sätt så har jag 15m2 fri yta att mecka eller snickra på.
Kan även rekomendera tryckluftsdrivna maskiner mindre, uthålligare, svala, stryktåliga, ja bättre på alla sätt..
pernitta skrev:
Luddet!
Kanske tre fyra bilder som visar vad Du åstadkommit.....
per
Äntligen har jag fått lagom storlek på bilderna (tror jag).
Det blir en hel del "luft" i skåpet ser jag när jag får det på bild.
Luddet
Ps.
Jag blir sur. Lyckas bara få in en bild. Är det någon vänlig själ som kan berätta för en klantskalle hur man gör? Ds.
Hej Luddet!
Ta kontakt så skall jag tala om hur man gör.
per
RoTe!
Rensa arbetsbänken, den skall vara ren från föremål! Sätt upp hyllor. Annars snyggt med tavlorna för verktyg.
Man kanske frågar sig om inte U-ringnycklar och hylsor kan förvaras på enklare och billigare sätt, och mer komprimerat.
Din bild visar verktyg för motor/bil, och frågan är också, om de inte skall ligga i en verktygslåda som Du bekvämt kan ta med Dig fram till bilen. Alternativt en verktygsvagn.
Inget illa menat, men en fundering.
per
Helt klart skall det vara rent på bordet. Fast lite kan det få ligga där om det är ordnat.
Själv har jag fixat så att allt som rör bilmek eller grovmek har flyttat till antingen egna verktygslådor eller till garaget. Jag grovmekar gärna fast bara om det är aaaabsolut nödvändigt, som inför en besiktning. Annars är det bara trä jag rör... Så på det sätt det är organiserat är som snickarverkstad, något liten bara. Så det är väldigt svårt att hålla ordning då bara några små prylar inte på plats gör att det helt plötsligt väller över.
Jag vet inte om det finns något som heter ideell verktygsförvaring, bara ideell för mig, just nu. Fast det vore kul med mera bilder och ideer, sådant inspirerar, speciellt för en som är trångbodd, i snickeboa alltså.
Vet inte om jag törs publicera min egen förvaring; bänken är i ett något kaosliknande skick. Kan iofs bero på för många projekt och för lite tid emellan att ordna upp..
Tjeena!
Ett kärt ämne, hur man inreder sin dröm verkstad. Har mina egna idéer och tips som alla andra, men det hela är väldigt personligt och det som fungerar för mig kanske inte fungerar för andra.
Jag har ett garage på ca 80m[sup]2[/sup] där jag mest brukar meka bil. Några ordentliga arbetsbänkar är ett måste, har en montage bänk av 2 tums spontat virke med rostfri plåt på toppen som är 60 cm djup och ca. 3 meterlång. På den försöker jag hålla det rent och det enda som har en fast plats där är en balja med avfettning, skräddarsydd för att passa på bänken. Eftersom det är lock på den så kan man lägga grejorna i blöt utan att vara rädd för att det dunstar avfettning eller att allt klibbar ihop. Över den här bänken har jag mina verktygstavlor med handverktyg för montering och demontering, mätverktyg osv. Hade turen att komma över plåt tavlor från en nerlagd butik så priset var helt rätt.
När jag håller på och mekar med något har jag också ett mindre plåtbord på hjul som jag kan ta med mig dit jag jobbar, fruktansvärt praktiskt, har en trådkorg under bänkskivan där jag kan lägga större grejor och på skivan finns det plats för de verktyg jag använder. Skulle dock önska mig en verktygs vagn istället och för att ha alla mekar verktyg sammlade på ett och samma ställe.
Har vidare en 10mm tjock stålplåt som svets och grov bord, har monterat mitt skruvstycke på den. Här kan man klappa till med storsläggan utan att det ger sig och även punkta fast tillfälliga svets fixturer om det är något som skall masspruduceras.
På väggen brevid svetsbordet har jag en stor verktygs tavla med grov verktygen och mina trycklufts verktyg, vinkelslip osv. I neder kant på den tavlan har jag poppnitat fast snuttar av 4tums plast rör att hänga trycklutfsverktygen i, enkelt, billigt och överskådligt.
Som skruv och mutter förvaring har jag lyckats komma över ett gamalt skåp för hålkort, många kullagrade utdragslådor blir det och varja låda rymmer 4 rader med 5 röda plastbackar så det blir gott om plats för allt smått.
För större prylar har jag en vägg med plåthyllor som jag fick på jobbet när de skulle skrota undan ett gammalt förråd, billigt igen. Och för dyrgripar och känsliga prylar har jag ett gammalt plåtskåp med hyllor, återigen överskott från firman där jag jobbar.
Sen ska man inte glömma att gödsla med eluttag och belysning! Har även ett par el uttag hängande från taket mitt i garaget för att slippa snava över kablar hela tiden, praktiskt.
Har samlat verktyg och prylar i snart 30 år så det blir en del och även om jag tycker att garaget börjar bli till belåtenhet så finns det ALLTID något att förbättra, som någon skrev så är inredningen inte statisk utan något man förbättrar undna för undan.
Som sagt, ett kärt ämne ;)
Mvh Jante
pernitta skrev:
Luddet!
per
Hej Per!
Här kommer de tre bilder jag tänkte mig från början:
Vitsen med ursågningen är ju att den passar i skåp då man inte behöver lyfta verktyget.
Här i skåpet. Skulle vilja fästa hållare på dörrarnas insida också men dörrhalvorna är vikbara.
Skåpet under utrymmet för hållare:
Tack för hjälpen med bildproblemet!
Ha en bra dag!
Alve :)
Snyggt jobbat Luddet!
Nu får Du skicka fler bilder till forumet, och det gäller även Er andra. Minska på textmassan och visa bilder.
per
