4 809 läst · 29 svar
5k läst
29 svar
hydroforpump dåligt tryck
Gängttejp BLA, är lite speciellt att linda på den, är man inte van blir det otätt på sugsidan, trycksidan syns det med dropp/läcka. Det ska vara lin, linet suger vatten och sväller, så blir det tätt, även på sugsidan. Men som sägs kolla backventilen.
Trycket ut är max 35m 3,5bar.
Du har 0,8bar sugkapacitet på den.
Det motsvarar 8meter höjd.
Från den höjden måste du räkna bort Tryckfallet i ledningen fram till pumpen, backventilen, filterkorgen samt faktiskt lyfthöjd.
Ligger du på gränsen för dessa värden kanske pumpen funkar som den skall men blir känslig vid minsta påverkan. Temp/smuts m.m..
Ok lin tätning alltså då,ok.J jonaserik skrev:
tack för tipset.
V vvs? skrev:
Hmmm, kan det vara så att din brunn inte hinner med att leverera längre, när din pump pumpar då sjunker nivån i brunnen under lyfthöjd en 8m ?
Dåligt vattentryck efter stambyte
Vatten & Avlopp -
Varför har jag dåligt tryck i en av alla kranar?
Vatten & Avlopp -
Vattenutkast dåligt tryck under sommaren?
Vatten & Avlopp -
Automatiserad bevattning med lågt vattentryck - hydroforpump?
Trädgårdsmaskiner -
Dåligt vattentryck och hydroforpump
Vatten & Avlopp
