HEJ
Har en pump köpt på Jula.
Den fungerar utmärkt,men har problem med att få upp trycket ordentligt.
Vad kan det bero på?
Har fyllt på vatten,kollat luft i tanken.
Nån som har nån ide'?
Bryter pressostaten vid för lågt tryck?
Den går o går men det händer inget,får inte upp trycket.
Kommer det inget vatten alls menar du..?
Funkade 1 gång i dag,drog upp vatten som den ska och stängde av sej vid rätt tryck.1,8 kg.
Men nu gör den samma konstiga sak igen får inte upp trycket o suger bara luft.
Låter som om du har en läcka någonstans på sugsidan, så att den suger in luft.
GoForIt
O
Är backventilen ok?
Om du saknar fungerande backventil så kommer vattnet rinna tillbaka till vattenkällan och du får inge vatten.
Sen tycker jag personligen att ett stopptryck på 1,8 bar är minst 2bar för lite.
Du kommer knappt få nått tryck i kranarna med den inställningen.. Förväxlar du starttryck med stopptryck?
Den stoppar vid 1,8.
Jo den förra pumpen stannade också där.Det funkar bra m det trycket.
Men som sagt har testat att byta slangar ,kopplingar osv.Ändå så drar den luft nånstans och får inte upp något tryck.
Kan skicka bild imorgon på pumpen,lättare att se kanske.
O
LÄngst ner på slangen finns en backventil. Jag törs nästan sätta pengar på att den gett upp.
Dra upp slangen och kolla så det ej fastnat skräp i den till att börja med.
Hej vad är det för pump och hur högt skall den pumpa upp?
Har gjort det ,var inget skräp eller nåt sånt.
O
Om du bakfyller ledningen från ovansidan när du dragit upp den, kommer det då ut vatten?
Är tätningarna mellan sugsidan och pump gjorda med ordentligt tätningsmedel?
Hej,det är den billigaste pumpen på Jula,märket Meec.Kostar 799.
Den lyfter 30 m.
En jättebra pump helt enkelt.
Bara att om den nte hade sugit luft och trycket funkat så..
Har tidigare använt en likadan så detta är nr 2.
Har inte testa att bakfylla den .
Har ingen tätning mer än sån vanlig gängtejp.
O
Meec må funka men du kan ha dåliga lintätningar mellan pumpen och slangarna.
Om du kollat läckage på slangarna, så prova ta lös allt mot Hydroforen och byt tätningarna.
Små otätheter i dessa så kommer den förmodligen suga mestadels luft. Och du kan då få sporadiskt med vatten.
Men kör du med de en backventil längst ner på slangen? Hur långt är det från vattenytan till pump tror du?
