4 097 läst · 20 svar
4k läst
20 svar
Hydrofor tappar luft / full med vatten
I princip skall man ha så mycket luft som möjligt i hydroforen. Har man för mycket sjunker vattenytan under utloppsröret och det läcker ut. Har man för lite får man onödigt många tillslag på pumpen. Jag brukar tömma tills vattennivån är i underkant på vattenståndsglaset. Därefter fylla luft tills trycket är samma som tillslagstrycket.
Om luften läcker ut i utloppsröret har du för lågt tillslagstyck på tryckströmbrytaren.A Avemo skrev:I princip skall man ha så mycket luft som möjligt i hydroforen. Har man för mycket sjunker vattenytan under utloppsröret och det läcker ut. Har man för lite får man onödigt många tillslag på pumpen. Jag brukar tömma tills vattennivån är i underkant på vattenståndsglaset. Därefter fylla luft tills trycket är samma som tillslagstrycket.
De är ju sammanbundna. Med en given mängd luft och ett givet tryck finns en given nivå. Dubblar du trycket så halveras luftvolymen. Så om det läcker ut i utloppsröret har du för mycket luft för tillslagstrycket. Eller för lågt tillslagstryck för luftmängden.D Dilato skrev:
Visst, dom hänger ihop, men om luften rymmer från hydroforen och slinker ut i vattenledningen så är ju det ett fel.A Avemo skrev:
Visserligen självjusterande eftersom det fixar sig efter första gången det händer.
I övrigt är ju det du säger samma som jag sa så vad vill du säga?
Sen kan vi ha en diskussion om luft och volym.
En 10 liters flaska med 300 bars tryck innehåller 2700 liter fri luft.
Samma flaska innehåller 10 liter vatten oberoende av tryck.
Det jag vill säga står i inlägg 16 och rör hur jag gör när jag fyller luft i en hydrofor. Och jag vidhåller att om man fyller för mycket så läcker det ut genom utloppsröret innan pumpen startar.D Dilato skrev:
Vad du skrev i inlägg 17 var formulerat som en rättelse i stället för ett tillägg. Det är antingen för mycket luft eller för lågt tillslagstryck om det kommer luft ut i röret vilket jag förtydligade i inlägg 18.
Ok då är vi överens och jag har missuppfattat vad du skrev 👍A Avemo skrev:Det jag vill säga står i inlägg 16 och rör hur jag gör när jag fyller luft i en hydrofor. Och jag vidhåller att om man fyller för mycket så läcker det ut genom utloppsröret innan pumpen startar.
Själv har jag ingen möjlighet att fylla luft så det blir vad det blir.
