820 468 läst · 2 112 svar
820k läst
2,1k svar
Husqvarna Automower
Hade vad man skulle kunna kalla en snabbladdning. Den var klar efter 30s och gick ut och klippte igen - i en minut. Den går på rep imorgon....
Förresten, , tack Nonkan infon. Då vet jag att jag inte är fel ute i alla fall...
Har beställt en acx 230 och sitter nu och funderar över installationen medans jag väntar på att den skall dyka upp. När men drar begränsningskabeln hur skarpa hörn kan man ha? Ser i manualen att man helst inte skall ha skarpare än 135 grader på guidekabeln gäller detsamma för begränsningskabeln?
Har ca 70° på guide och samma på begränsning utan problem. Har du lutande tomt däremot, då bör du tänka dig för. Begränsning i sluttning är ingen höjdare. Inte ens en liten lätt slättning ned mot vägen...Asperi skrev:Hej
...jag har slitit ut ett däck på slirningar på dessa ställen, när ett däck blir slitet så slits det dessutom snabbt pga att det oftare slirar...
Nu vet jag inte alls hur din och grannens tomt ser ut, men jag skulle undvika att dra kabeln på någon annans mark.Om han/hon bestämmer sig för att vertikalskära gräset, dra upp maskrosor med en ogräsupptagare eller liknande finns det risk att kabeln klipps.Asperi skrev:
Själv har jag flera 90-gradershörn, och har aldrig haft några problem.
· Västra Götaland
· 360 inlägg
johnjensen skrev:
Hörde jag av min ÅF också när jag sa att min var klinisk ren vid inlämning (hade ju haft av karossen). Händer, enligt honom, att folk inte borstat av sin en enda gång de två år de haft klipparen tills första "obligatoriska" servicen.Nonkan skrev:Jag tror mer på bristande underhåll med tanke på hur de vi får in på verkstaden ser ut. Jag menar, om jag hade köpt en grej för 20 000 så hade jag åtminstone borsta av lite gräs innan jag lämnade in den för att i alla fall ge lite intryck av att jag brydde mig. Det är inte ovanligt att vi måste börja servicen med att ta bort ett halvkilo gammalt mögligt gräs när klipparen inte går igång första körningen för säsongen.
Just lyfta karossen någon gång är inte dumt. För sin egen skull alltså. Låg en hel del gammalt gräs där samt en vanlig hederlig skogsnigel. Man kommer åt rätt bra utan att lossna främre kabeln.
Har en AM 305 inköpt våren 2011. Fungerade klockrent första säsongen och cirka tre dagar in på årets säsong. Laddningsstationen har grön lampa då jag ansluter den manuellt i stationen eftersom den är helt urladdad. Displayen indikerar att laddning pågår i cirka tio sekunder varefter det piper till en gång och lampan på laddningsstationen blinkar grönt och rött om vartannat. Därefter går den över till att visa AUTO på displayen och att batteriet är fulladdat. Därefter lyser grön lampa igen och displayen visar att den laddar men med att den är fulladdad. Trycker jag start och stänger luckan går den cirka tre meter och stannar eftersom batteriet är tomt.
Är det någon som har några idéer till lösning innan man packar in den för ett besök på verkstaden? Jag har testat att byta pinkod, slingsignal. HJÄLP
Ni med skramlande knivar: Nej det ska ju inte skramla och nej man ska nog inte köra utan glidplåten monterad. Dum motfråga: Har ni dragit åt medföljande skruvar ordentligt? När man monterar nya knivblad så kommer ett motstånd i skruven som man skruvar sig förbi innan man drar skruven i botten. Väl monterad skall kniven kunna rotera runt sin egen axel men inte mer än så.Rzow skrev:
Jag är väldigt sugen på att skaffa en automower och har lusläst detta forum har dock några funderingar innan jag kan känna mig säker.
Min tomt är totalt på 3400 kvadrat. Hus, garage, parkering mm uppgår till ca 650 kvadrat då återstår 2750 kvadrat som är gräs i en u-form runt huset. Min undran nu är: klarar 230 acx detta? enligt specifikationen klarar den 3000 kvadrat +/- 20% ? Men det står även:"om din gräsmatta är större än 80% av den arbetsyta som rekomenderas för en specifik model bör du välja en modell med större kapacitet för att få bättre flexibilitet" måste jag köpa en 265 acx?
Det beror på. Det hänger bla på om det är separata delar på gräsmattan. Samtidigt som detta komplicerar installationen så minskar det klipptiden då sannolikheten att träffa varje tuva ökar. Plan mark? Gödsling? Kort eller långt gräs? Det finns mycket som styr...CAS01 skrev:Jag är väldigt sugen på att skaffa en automower och har lusläst detta forum har dock några funderingar innan jag kan känna mig säker.
Min tomt är totalt på 3400 kvadrat. Hus, garage, parkering mm uppgår till ca 650 kvadrat då återstår 2750 kvadrat som är gräs i en u-form runt huset. Min undran nu är: klarar 230 acx detta? enligt specifikationen klarar den 3000 kvadrat +/- 20% ? Men det står även:"om din gräsmatta är större än 80% av den arbetsyta som rekomenderas för en specifik model bör du välja en modell med större kapacitet för att få fbilitet" måste jag köpa en 265 acx?
Funderar på att lägga om min guide för att snabba upp söktiderna. Någon med erfarenhet av att dra guiden förbi laddstationen ut i en lov åt andra delen av tomten för att komma tillbaka igen. När hoppar klipparen av guiden? Tänkt mig att dra guiden (på vägen bort igen) under en stuga som står på tomten alldeles invid laddstationen så jag tror det kommer fungera utmärkt, men vill här ha synpunkter...
...det påverkar placeringen av laddstationen som jag gärna vill ha i skugga...
Är lite rädd för att klipparen skall ta begränsningskabeln bort från laddstationen om den hittas först. Guiden måste kanske gå väldigt nära stationen (1m?) På vägen bort igen?
Jag har bara en guide - 220AC
