814 642 läst · 2 113 svar
815k läst
2,1k svar
Husqvarna Automower
- Status
- Tråden går ej att kommentera.
Klicka på "Utökad svarsruta" här under, använd sedan "gemet" och bläddra fram till din hemkatalog/hansbjornerhag/Pictures/iPhoto Library/Originals/2011/12 jul 2011/DSCF2117.JPG samt 2118.
Det går säker att lösa i iPhoto, men här är en guide (på engelska, orkar inte skriva om den): http://woodtalkonline.com/topic/422...-to-my-gallery/page__view__findpost__p__32913
Notera att bilderna får vara max 640 x 480 pixlar breda här på byggahus, så justera värdena i min guide.
Snyggt!
· Västra Götaland
· 360 inlägg
johnjensen skrev:
Husqvarna Automower® 230 ACX
Oj, 250 meter nergrävd eller märlad igår. Får fortsätta idag. Har 100 m kvar + en 60 kvm ö där klipparen får lyftas till och gå tills batteriet tar slut eller så struntar jag i den och tar klipparen där. Är rädd för att märlorna inte ska räcka och tycker jag fel när jag säger att de är snålt med just märlor. Köpte visserligen 100 m extra kabel men har grävt ner 100 meter, ändå börjar de sina. 100 i varje paket, 4 paket var med, 400 m kabel standard medföljer och med rekommenderade avstånd 75 cm gäller ju enkel matte att det inte räcker.
Knivarna som redan sitter i klipparen, ska de sitta så lösa?
Har en ö med knähögt gräs i en för skarp sluttning.Undviker klipparen den eller ska man bygga en avgränsare av stora stenar runtom?
Om du gräver ner kabeln borde väl inte märlorna ta slut? Har pratat med flera andra som skippat dem helt när de grävt ner kabeln. Inte har de upplevt att kabeln kommit upp i dagen heller. Men som extra säkerhet kanske det är bra. Du borde väl i alla fal kunna glesa ut avståndet mellan dem. Fast jag kan hålla med om att antalet som följer med är snålt tilltaget.
· Västra Götaland
· 360 inlägg
Min minigrävare gick sönder efter 100 meter så därför jag började märla. Vet inte om det är jättebra att glesa ut när Husqvarna skriver 75 cm och skickar med 400 st när det behövs 535 till 400 meter. Tycker det verkar kundovänligt av Husqvarna.
Måste berätta en kul sak när jag lade slingan till AM 230. Jag har en liten separat gräsyta som AM inte kan nå, och drog begr.slingan dit (nära), sen runt gräsplätten, och tillbaka samma väg (där huvudytan sen fortsätter).
När jag skulle prova AM där, vägrade den och sade Utanför slinga.
- Såklart! Den står ju i en ö, där den inte ska klippa!
Lösning (efter lite funderande på skol-fysiken):
- Upp med märlorna på bityan
- Vänd slingan (vänster <-> höger)
- Sätt tillbaka märlorna
Nu är AM "inne" i biytan och klipper så snällt (läge: MAN)
1) Märlorna är snålt tilltagna om man slaviskt ska följa 75. Jag spänner fast och sträcker ut kabeln så långt jag når med ena handen, med andra handen löst hållande om kabeln gnuggar jag naglarna mot gräset. Då kommer kabeln ned nära marken och växer över fort (på någon månad). Sen sätter jag bara märlor där det blir luftkabel. Det gör att jag ibland märlar med bara någon centimeter mellan (om man t.ex. korsar en trädrot) och ibland med uppåt två meter.
2) Knivarna ska sitta löst så de kan vinka undan sig om klipparen kör på något olämpligt.
3) Knähögt gräs undviks inte men kommer linda in sig i knivtallriken med felmeddelandet "knivdisk blockerad" som följd... På våren kommer dessutom gräset inte vara knähögt...
· Västra Götaland
· 360 inlägg
Då får man konka några 100 kg stenbumlingar och lägga som blockerare alternativt trimmen och vält klippare.Tobbe Arnesson skrev:
Tack igen Tobbe!
