814 563 läst · 2 113 svar
815k läst
2,1k svar
Husqvarna Automower
- Status
- Tråden går ej att kommentera.
Kan felet med ärg bero på dåligt fettad skarv vid service? Eller kanske ingen service alls. Vi har ju ett par personer här som verkar har bra koll.mohi skrev:
Kan dock tycka att dom borde skyddslackat där det går (det kanske är det vad vet jag då jag inte öppnat min)
Får jag då, som avskyr att klippa gräs, fråga hur det fungerar med dessa små "leksaker". Ja, det finns säkert ett antal inlägg som behandlar saken här, men efter 22 sidor blir man trött. Fungerar detta verkligen? För samma pengar kan jag få en såndär traktorklippare eller vad det heter. Vilket alternativ är bäst på en 1 300 kvadratmeter stor tomt?
Richard Andreasson skrev:Får jag då, som avskyr att klippa gräs, fråga hur det fungerar med dessa små "leksaker". Ja, det finns säkert ett antal inlägg som behandlar saken här, men efter 22 sidor blir man trött. Fungerar detta verkligen? För samma pengar kan jag få en såndär traktorklippare eller vad det heter. Vilket alternativ är bäst på en 1 300 kvadratmeter stor tomt?
Jag resonerade som så här när jag köpte våran Am, visst kan jag köpa en traktorgräsklippare det är bekvämare än att gå bakom en vanlig men man har fortfarande påhänget att klippa gräset minst ett par ggr i veckan när det växer som mest. Om jag då för samma peng kan köpa en Am och slippa det kan jag använda den tiden till något roligare, renovera, umgås med familjen eller sitta på altanen om bara njuta av en pilsner när gräset klipps. Sen ska man ju har klart för sig att det är inte på alla tomter en Am passar, beror på utseende och om den består av flera delar, om den lutar kraftigt mm. Jag är i alla fall nöjd med våran.
30% är inte mycket till lutning, så har man slänter behöver man kolla upp det. För mig är det lätt värt pengarna att slippa klippa manuellt.
Visst hade man kunnat gjuta in rubbet i epoxi men reparationer blir väldigt mycket dyrare då, låter man en vettig verkstad serva klipparen vartannat år ska inte fukt vara ett problem.
Hejhej,Nonkan skrev:
Jag var precis i kontakt med min återförsäljare och deras tekniker var tyvärr ledig den här veckan. Om man som jag har lite bråttom och vill testa att byta det här lagret, var kan man få tag i ett sådant?
/Johan
JohanKBA skrev:
I och med att du har en så pass ny maskin, har du testat att plocka bort lagren och kolla så att det inte har fastnat något i dom? Clas ohlson har ett litet sortiment lager, annars borde väl någon välsorterad maskinaffär ha hemma.
Jag har provat att plocka loss det och det skrapar lite när man roterar det, försökte att lägga på lite extra fett men det hjälpte inte.mohi skrev:
Får kolla utbudet på Classe
/Johan
Angående fukt...
Maskiner som 220, 230, 260 är byggda för att vara helt täta, packningen är insmord med fett för att öka tätheten. En helt tät kapsling som utsätts för temperaturväxlingar kan utfälla kondens på insidan om den inneslutna luften håller hög luftfuktighet. Normalt brukar kapslingar kunna andas just av denna orsaken.
Så har husqvarna tänkt på 305an, som är en modernare maskin. Den är inte helt tät utan har en luftventil under skalet som gör att kapslingen andas. Tror tom att de har skippat fettet på 305an, osäker där, men tror...
Den dagen garantin går ut på min maskin och jag kan pilla med den själv så kommer jag att lägga en påse torkmedel (silica gel) inne i maskinen som håller den innestängda luften torr. Påsen byts varje säsong, eller rättare sagt återanvänds genom att torkas i ugn. Detta borde spara på kontakter och kretskort.
Annars kan du ju beställa det lagret hos din reparatör och köra utan hasplåten så länge...305 har ingen hasplåt allsJohanKBA skrev:
Testade utan plåten nu och då blev den helt tyst igen, finns det någon anledning som gör att man absolut inte skall köra så?mohi skrev:
Jag menar, plåten sitter väl inte där för att vara snygg?
/Johan
Plåten sitter där för att skydda knivarna mot tex stenknölar i gräsmattan eller trädrötter, ja allt som kan tänkas ta i underifrån. Har du en jämn och slät matta utan upphöjningar där maskinen kan ta i så borde det gå att köra utan den tiden tills du får ett nytt lager.
305 har som sagt ingen plåt under, den har två skydds-skenor på varsin sida om disken istället för att skydda mot det värsta.
200-serien har också luftningar, det sitter bl a en bakom displaytornet. Om jag inte misstar mig så har 200-serien på senare tid fått en gummitätning istället fett.mohi skrev:Angående fukt...
Men det är någon pusselbit i resonemanget kring fukten som fattas, och jag betvivlar inte vikten av att ha en fuktsäker kapsling. Men som du skriver är det ju så att kondensutfällningar kan ske inuti kapslingen, även om den är luftad. På kvällen efter en varm sensommardag, så kommer temperaturen att sammanfalla med daggpunkten. Det är bara att ta fram ett mollier-dagram och titta. Detta borde vara ett större problem än att fukten kan leta sig in via skarven.
Bara en fundering...
Du har så rätt så. Det är där påsen med torkmedel kommer in. Torkmedlet tar hand om restfukten. Den lilla luftfuktigheten som finns i kapslingen kan fällas ut vit ogynsamma förhållanden på tex kretskortet. I kombination med ström så äter fukten ganska snappt på koppar ytorna på kretskort och kontakter.Pelle-Pelle skrev:200-serien har också luftningar, det sitter bl a en bakom displaytornet. Om jag inte misstar mig så har 200-serien på senare tid fått en gummitätning istället fett.
Då skall det nog vara ganska lugnt på vår tomt, tack för tipsetmohi skrev:Plåten sitter där för att skydda knivarna mot tex stenknölar i gräsmattan eller trädrötter, ja allt som kan tänkas ta i underifrån. Har du en jämn och slät matta utan upphöjningar där maskinen kan ta i så borde det gå att köra utan den tiden tills du får ett nytt lager.
/Johan
