814 794 läst · 2 113 svar
815k läst
2,1k svar
Husqvarna Automower
- Status
- Tråden går ej att kommentera.
Hej.
Går i inköpstankar men undrar hur man löser ö:ar? Alltså en ö av ex. kullersten och ett träd som man inte vill att gräsklipparen skall åka över? Det blir ju svårt att dra slingan dit då man delar av gräsmattan i så fall... Jag antar att detta löses på något sätt, jag bara undrar hur?
Mvh,
Peter
Mvh,
Peter
Från ytterkanten till öar lägger man tåtarna parallella och intill varandra, dubbeltråd tar ut varandra så klipparen märker inte av dem.
Det framgår av manualen: http://www.husqvarna.com/ddoc/HUSO/HUSO2010_SEsv/HUSO2010_SEsv__1152762-01.pdf
Här är manualen till 305: http://www.husqvarna.com/ddoc/HUSO/HUSO2011_SEsv/HUSO2011_SEsv__1153967-01.pdf
Tänk på att den är "upp till 500 kvm" så den kommer få gå nära nog dygnet runt för att hinna med när det växer som mest.
Hmm... ok, det är ju inte så optimalt direkt.
Hur kommer det sig att 305:an har så kort klipptid (50min klipp, 3,5h ladd), om man jämför andra fabrikat (Outdoor Living, Wiper) med Li-Ion batterier (ca. 3h klipp, 3h ladd enligt någon i denna tråd)?
Nåja, det kanske får bli en 220AC ändå... surt med 5000kr extra.
Hej forumet!
Min 220 AC har börjat föra ett väldigt oväsen, dvs den tillräckligt mycket för att jag helst inte skall vilja köra den på natten av hänsyn till grannarna.
Det låter endast vid klippning och det är lite av ett skramlande/rasslande ljud, om man känner lite på plåtskivan som sitter under knivarna så kan man känna att den glappar lite, skall den göra det?
Teorier om vad felet kan vara samt vad man vågar prova att dra åt mottages tacksamt
/Johan
/Johan
1) Kolla så knivarna rör sig fritt och är hela.
2) Om skyddskivan glappar är nog lagren slut, har aldrig demonterat min men det borde gå att hitta utbyteslager via Internet från någon kullagersida (om garantin ändå är slut och du vill komma billigare undan än original).
Knivarna är nya och hela.Tobbe Arnesson skrev:
Min automover är bara 2-3månader så jag tycker inte att några lager borde vara slut än... men det är ju å andra sidan inte garantin heller
/Johan
Hej.
Nybliven ägare av en AM 305.
Någon som har lite tips kring timerinställningen?
Finns ungefär 250 kvm att klippa i en U-trädgård med ett par träd och några buskar.
Hur många timmar per/dag och hur många dagar i drift?
Tacksam för lite tips från er som redan har erfarenhet.
/Ulf
/Ulf
Nä precis, ta den till butiken så får de fixa.
Du kan ju kolla så det inte fastnat gräs eller dylikt ovan eller under knivtallriken först.
Jag kände inte på den här tallriken innan jag upptäckte missljudet, men det skall alltså inte vara något "glapp" där om man vickar lite på den?Tobbe Arnesson skrev:
/Johan
Om du snurrar på plåtskivan så ska det inte skramla eller kärva, då är det något fel på lagren. Det sitter två små kullager, och är det något av dem är det troligen det yttre.JohanKBA skrev:
Styrkortet är moderkortet, ber om ursäkt om jag var otydlig. Prova att göra rent, det kan ju inte bli sämre.zilverminken skrev:Ett stort tack för det snabba svaret! Vilket är styrkortet för hjulmotordrivningen? Kan det vara så att styrkortet för hjulmotordrivningen har gått sönder då den har gått så tungt pga allt blött gräs?
När jag tittade på moderkortet så ser det lite lite ärgad ut på ett ställe, men det är knappt synligt. Borde gå att rengöra med en tops och lite elektronikrengöring va?
