18 168 läst · 32 svar
18k läst
32 svar
Huset renoverat och ombyggt på 60-tal. Tips om asbest?
Moderator
· 51 995 inlägg
De takskivor som har jämn yta ser ut som typisk gips. De säljs även nu som takgips. De skivorna brukar innehålla en del glasfiber, så bli inte orolig om du hittar fibermaterial i dem.
Moderator
· 51 995 inlägg
Rörinkapslingarna av träfiberplattor ser ut som masonit, och är helt safe.
Moderator
· 51 995 inlägg
Isolermattan runt expansionskärlet ser ut som en rockwool matta, inte asbest.
Tack för alla bra svaren! Så det enda jag kan vara rätt så säkert på att det innehåller asbest är rörisoleringarna och eterniten i pannrummet. Sen knackade jag loss lite kakel i badrummet. Kaklet sitter på en väggbeklädnad av gula plastskivor. Limmet är rätt så ljust men den mörka fogen ser ut att innehålla små sten- eller glasfibrer som glittrar i ljus. Tänkte lämna in prover på aanalys när jag har vägarna förbi huvudstaden. Det var mycket billigare än Previa här i lkpg. Jag utgår ifrån takskivorna i sovrummen är av ren trämaterial. Dessa känns väldigt mjuka när man trycker in någon skruvmejsel eller liknande.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
If it ain't broke, don't fix it
Men jag kan rekommendera att låta en saneringsfirma ta bort kakel, fix och fog. Resten fixar man själv om du läser på lite.
Moderator
· 51 995 inlägg
oavsett vad det är för material så är det alltid lämpligt att ha andningsmask vid rivningsarbeten. Det blir alltid en massa damm, och det är inte nyttigt att andas även om det inte är asbest.
Har nu fått svar från A-analys och endast (!) eternitskivorna i pannrummet innehåller asbest. Tack vare all hjälp här på BH hade jag ju redan innan listat ut att de tunna skivorna i resten av källaren är oljehärdat masonit och samtliga innertak (antagligen) tretex. Till min stora förvåning så var inte heller fiberisoleringen i rören asbest (se bild). Där var jag nästan helt säkert på. Isoleringen runt expansionskärlet på vinden skickade jag inte in eftersom jag hittade en logga där det stod "original rockwool". Kan verkligen rekommendera A-analys där jag fick kanon gratisrådgivning i telefon och jättesnabbt svar. Förutsatt att provsvaren verkligen stämmer
Jäkligt konstigt att rörböjen inte innehöll asbest. Det inringade på bilden är förstås inte asbest, det hade man inte ens behövt ta prov på. Men det till höger om din röda ring skulle jag som gammal asbestsanerare kunna ta gift på att det är gurmassa - som innehåller asbest. Men säger provet något annat så får jag väl backa.
Jag tog endast prov på det ringade. Trodde det var den där fiberliknande isoleringen som var asbest. Vad menar du med du till höger om det ringade? Det vita längst ut (trodde det var gips) eller det gråa däremellan? Skulle någon kunna markera det på bilden? Tackar
Jag menar det gipsliknande pulvret.
Så du menar den massan som användes för att lägga på bandaget?
Trodde det var gips längst ut (det snövita) men det kanske är samma (asbest-)material hela vägen ut och bara målat på?
I så fall sitter det ju på samtliga rör även på raksträckorna
Det som är under gasbindan i böjen, som är lite rosa/hudfärgat. Dammar som satan och sitter bara i böjen. Vill du inte sanera köper du gipsbinda på apoteket och lägger på, och målar med en heltäckande färg efteråt. Då är det bundet och riskfritt till den dagen någon ska börja kapa i systemet.gungunsen skrev:
(En "kaka" inringad med blått.)
Toppen, tackar för markeringen i bilden
Då återstår bara en sista fråga:
Vi har en del raka rör som har samma gipbinda på utsidan. Ser ganska utjämna ut och som att det gjordes på plats precis som böjen.
brukar det vara något annat under där eller det risk för asbest där också?
