37 207 läst · 107 svar
37k läst
107 svar
Husautomation: Nybörjarfrågor om Z-wave
Har provat det också
Har satt parameter 14 till 1 på båda brytarna i dubbelrelät, nu tänder man med ett tryck (återfjädrar) och släcker med två snabba tryck :|
Har jag för bråttom så att allt inte hinner uppdateras (konfigureras) innan jag ändrar igen?
Nu funkar det!
Parameter 14 ska vara 0
MEN man måste ha koll på så att man sätter impulsfjädern så att brytaren är normalt öppen (tills man trycker). Det finns två möjligheter att sätta dit fjädern och jag gjorde fel ...
Det här blir en tråd med mycket trassel men också mycket lärdomar.
Har även fått dit en dimmer som funkar kanon.
Sådär, nu har mycket kommit på plats och så här långt funkar det mesta som det var tänkt från början. Är jättenöjd!
Men jag har några frågor ändå. Har i ett stort rum en dimmer till en fönsterbelysning och i ett annat fönster i samma rum ett relä, båda av fabrikat Fibaro. Vid båda fönstrena sitter kronbrytare. Jag kan med brytaren vid dimmer-fönstret manövrera dimmern med en knapp och den andra knappen är associerad till belysningen i det andra fönstret. Gott så långt. Vid det andra fönstret har jag associerat den ena knappen till dimmern i det andra fönstret men jag kan då bara tända och släcka dimmerlamporna, inte ändra ljusstyrkan. Är detta en inställningsdetalj?
Har du provat att sätta parameter 15 till 1 på relämodulen?
Parameter no. 15 - Operation of the Dimmer and Roller Shutter
Controller – enabling this option allows the user to dim
lighting/shut roller by associating Dimmer/Roller Shutter
Controller and holding or double press of double switch (only
mono-stable switch). default value 0
Available configuration parameters:
0 - Dimmer/Roller Shutter Controller control is not active
1 - Dimmer/Roller Shutter Controller control is active
Nu är parameter 15 satt till 1 på relämodulen och då funkar det perfekt!
Men först gjorde jag naturligtvis fel. Jag satte parametervärdet på den knapp som är associerad till dimmern (knapp 2) och inte dess "master" knapp 1 på relät. Har gjort detta fel en gång innan. Tydligen gör man alla(?) parameterinställningar på knapp 1 på modulen. Sätter man aldrig parametervärden på knapp 2 direkt?
jag skulle vilja spela upp ett medelande om någon larmar av på
knappsatsen innanför dörren just nu spelas det upp hur man än larmar av
Powermax Complete
Du kan kanske kolla om du får hjälp av denna tråd.
http://forum.micasaverde.com/index.php/topic,15592.0.html
Har jag men förstår inte hur vet vilken 'PanelStatusCode' men var lägg in den
ja det är väl PLEG jag inte förstår mig på
Nu lyfter jag tråden igen.
Någon som vet om man kan, och i så fall hur, styra en luftvärmepump (IVT Nordic Inverter) med hjälp av Z-wave?
Jag skulle vilja kunna avläsa status samt ändra inställningar på distans. Något liknande som IVT Total Control eller Airpatrol.
