89 783 läst · 243 svar
90k läst
243 svar
Hus från 1936 - renoveringsresa deluxe, återskapa funkis?
Du gör jättefint! Det är lätt att skriva kommentarer på ett forum, med bilder delvis taget ur sitt sammanhang! Stå på dig!
Det är fint att plocka ner det gamla, putsa, lacka och sätta upp igen! Jag gör samma!
Lite nytt, lite gamalt! Men aj, vilken tid det tar...!!
Kanske ska jag också lägga upp bilder här om min renovering!
Men jag får vänta lite med det. Måste mentalt förbereda mig på det verbala kriget i kommentarsfältet...! Ha!
Jag är inte där ännu! Men jag är inte orolig, det går över!
Heja, heja!!
Heja, heja!!
Tagit tag i uppgiften att dränera runt grunden
Fick en första offert på nästan 15000kr/m…. Ingår iofs lite grävjobb för att göra uppfarten större utanför garaget… men det kanske är 10000kr på totalofferten….
När jag Googlar på dränering så verkar en rimlig kostnad mer ligga på 3-4000kr/m
Materialkostnad: 60000kr ex moms (de vill använda ngt de kallar för Optiskiva 100mm, ngt ”bättre” än isodrän)
Arbetskostnad: 227000kr ex moms
- ROT
Måste ta in fler prisuppgifter….
- ROT
Det här företaget dränerade hos typ grannen. De är nöjda, jag har också sett att det de gjort många arbeten i området. Jag har dock ingen erfarenhet av dem, men kan ju vara värt att ta in en offert.
https://www.hdmini.se/
Omdränering av hus är nödvändigt när huset säger att det är det 😊
Vi har haft 2 st 70-talshus med källare, ett dränerade vi om.. ett behövdes inte!
(vi körde billigaste, dvs ingen isolering.. bara platonmatta, nya dagvattenrör osv - straxt under 90’ för ungefär 17+17+8+8 m.. men det var 15 år sedan)
Fukten i väggarna är uppmätt till upp till över 70% så det är läge att se över dräneringen Väntar fortfarande på fler offerter… to be continued…Snigla skrev:Omdränering av hus är nödvändigt när huset säger att det är det 😊
En liten uppdatering…
Taket i vardagsrummet målat och ny el dragen…
Hallen tar form… renoveringstapet åker upp… tröskeln t källardörren slipad…
Mattan i övre hallen ska rivas ut… trapp och golvsliparen kommer andra veckan i augusti och gör fint… blir till att fräsa trappen fri från lack å sen slipning och hårdvaxolja….
Jag har tillverkat egna foder (69x15mm) och golvsocklar (120x15mm) så nära original som möjligt Tror det kan bli bra!
Lite av färgsättningen börjar ta form… svårt att se färgerna ”rätt” i det konstiga ljuset….
På tisdag kommer trappsliparen! Ska bli väldigt intressant att se slutresultatet i, förhoppningsvis, slutet av veckan….
Det ska bli kul att se hur trappan blir! Vi har också heltäckningsmatta på gammal trapp, men den sitter som berget med något stenhårt tjockt lim så projektet är pausat tills vi har bestämt om det är värt att försöka få bort limmet (som i värsta fall innehåller asbest) eller om vi bara kör med nya trappsteg som limmas på efter att vi har rivit loss mattan.
Ja, har höga förväntningar på slutresultatetM mrsnhp skrev:Det ska bli kul att se hur trappan blir! Vi har också heltäckningsmatta på gammal trapp, men den sitter som berget med något stenhårt tjockt lim så projektet är pausat tills vi har bestämt om det är värt att försöka få bort limmet (som i värsta fall innehåller asbest) eller om vi bara kör med nya trappsteg som limmas på efter att vi har rivit loss mattan.
Jag körde värmepistol och skrapa på golven och då fick jag bort det mesta av limmet. För trappen så rekommenderar jag en: https://www.proffsmagasinet.se/mask...2OPGakt1T59Z-XcHClHaCbXUsqQXLR0kaAmYUEALw_wcB
Den fräser bort lack, fernissa och limrester väldigt lätt... bladen blir varma så det blir lite kletigt av lack och lim men ovan bilder är efter ca 6 timmars jobb med fräsen...
Tack för tipsen! Värmepistol skulle man ju kunna prova på limmet, det tänkte vi inte ens på.M magnusos skrev:Ja, har höga förväntningar på slutresultatet
Jag körde värmepistol och skrapa på golven och då fick jag bort det mesta av limmet. För trappen så rekommenderar jag en: [länk]
Skickade du prov av limmet till asbest-analys? Jag läste nånstans (här på forumet tror jag) att limmet inte behöver vara svart för att eventuellt innehålla asbest, vilket är en av anledningarna till att projektet ligger på is 😬
Nej, skickade inte in ngt prov men körde mask när vi drog bort allt… sen läste jag ngnstans att det är inte superfarligt med begränsad exponering… men vet inte om det stämmerM mrsnhp skrev:Tack för tipsen! Värmepistol skulle man ju kunna prova på limmet, det tänkte vi inte ens på.
