E elmont skrev:
Du kan åka på efterdebitering och jag tror att alla elektriker tar på sig det jobbet, mycket enkelt inget som kan häxa lättare kan man inte tjäna en timpenning.
Jag tror att alla elektriker helst vill ha enkla jobb som inte kan gå fel.
Intressant, men gör inte vattenfall kontroller? Om vi helt plötsligt byter ned från 35A till 16A? Vi har 2x 35A på samma tomt.
Känns som det blir många nej ifall man inte har en god vän som är elektriker.
Nu när de har fjärravläsning så tror jag risken för kontroll är relativt liten. Är man väldigt bundis med elektrikern så kan man ju alltid låtsas p.g.a . att säkringarna började gå så var elektrikern där typ dagen innan och bytte och inte skickat in bytesanmälan ännu. Borde vara svårt att motbevisa för nätägaren.
Har man dock förbrukat så mycket att 16A inte skulle räckt är det ju möjligt att de genom datan som mätaren skickar kan se att det varit något skumt.
Bo.Siltberg och 1 till
Vilket är det lättaste sättet stt se vilken storlek på huvudsäkring man har? Ringa elnätsleverantören? Jag misstänker att vi har två stycken. En till ladan och en till huset. Elförbrukningen är 19 000 kwh/år och elkostnaden har legat på 44 000 kr. (Precis påskrivet, ej tillträtt fastigheten än).
O
Du kan:
- Titta på en faktura.
- Ringa Elleverantören
- Titta på den lilla färgade pluppen i toppen på huvudsäkringarna, eller skruva ur propphuvarna och titta på passkontakten i botten: Grå=16A, Blå=20A och Gul=25A.
Men eftersom du inte tillträtt:
- Läs informationen från mäklaren
- Fråga mäklaren
- Fråga säljaren
Förutsatt att du har 3-fas så har du 3 stycken huvudsäkringar. Det är en huvudsäkring per fas och det har ingenting med hur många byggnader som finns på din fastighet. Om du har flera olika och oberoende abonnemang med egna anslutningar så har varje 3 stycken huvudsäkringar.
avh67f
Just detta är lite osäkert särskilt när det gäller en lantbruksfastighet. Enligt min erfarenhet är bönder rätt duktiga på att ändra huvudsäkring "privat". Ofta kan de ha viss utrustning som är väldigt effekthungrig, men kanske används rätt sällan. Så istället för att betala för t.ex. 64A så ändrar man lite i elskåpet när det behövs. Sen "glöms" det bort och den högre säkringen sitter i tills vidare ;)
